查看: 1466|回复: 0
CAD模具曲面中的回弹补偿,Tebis变形规则了解一下
发表于 2023-3-9 10:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在试模阶段节省大量时间
金属板的弹性特质会在板件成形后引起回弹。这一回弹在金属冲压模中得到补偿,因此板件最初形成为“不正确”的几何体,然后通过回弹形成所需几何体。在试模阶段,通过手工研磨回弹非常耗时。过程可靠性也受到影响。
因此,TEBIS使用整体变形规则,基于FEM分析、测量、数字化数据或经验,使单个曲面自动完成整体变形—并对反馈进行补偿,从而大大减少了校正循环次数。在这一基于CAD的变形中,会根据变形规则对曲面定性特质(例如分段、阶数和过渡区域)进行优化调整。分析功能可显示遵守变形规则和形成的表面的质量
节省大量时间
减少试模阶段研磨工作量和校正循环次数
过程可靠性高
基于预测、变形和后续分析的一种学习系统
CAD数据质量高
变形曲面的质量满足模面和模具设计的要求
多种变形规则
Tebis提供了定义变形规则的数种方式。所有变形规则都可以组合在一起。
[size=1.2em]据仿真系统
专门用于金属板变形仿真的FEM系统模拟回弹并提供补偿规则,如通过两个三角形网格实现。Tebis使用这些系统并使模具模面受影响的区域自动变形。
根据经验
如果专家知晓金属板如何回弹以及必须如何变形,则可以在Tebis中使用表示所需变形的代替曲面(在背景中可见)创建变形规则。也可以使用向量和旋转指定规则。
根据测量值
Tebis获取回弹测试零件上确定的测量点,计算与零件之间的距离,并自动补偿模具中的CAD曲面
Tebis方法
通过比较扫描的板件与模具CAD表面可以得知回弹发生的位置。来自扫描过程的网格用于定义变形规则。此外:在Tebis中,可以将扫描的金属板件快速轻松地逆向加工至曲面(参见Tebis逆向工程)。
基于仿真形成结果的外观曲面的变形
关于回弹的预测通过仿真系统接口导入Tebis中,CAD曲面自动变形。原始曲面越好,变形后的曲面也就越好。Tebis提供用于分析和优化变形前和变形后的CAD曲面的广泛功能包。
基于测量点使金属板件变形
Tebis收集在有回弹效应的测试工件上确定的测量点,计算离所需的指定工件的距离,并自动补偿整个金属板工件。
[size=0.9em]在距离分析中,不变的区域用绿色表示,变形的区域用蓝色和红色表示。
GMT+8, 2025-4-26 17:49 , Processed in 0.019341 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
