查看: 816|回复: 0
如何使用CAD辅助进行电极设计?
发表于 2023-3-14 16:27:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用TEBIS完成工件分析到成品电极的所有步骤
Tebis支持从电极设计到电火花成型加工的整个工艺流程,加工时间更短,可靠性更高。当模具的某些区域铣削达到极限时,必须使用电极。Tebis的电极设计可以方便地生成完整的电极,并降低用户的繁琐常规作业。
集成电极设计构成了智能化电极过程的基础。可靠的分析功能使您只需点击按键便可以 自动确定电腐蚀区域并提取放电面 。辅助向导将指导您完成电极设计的全部步骤。Tebis提供 强大的CAD功能和制造经验数据库, 来完成完整电极的精加工。
自动分析
使用可靠的分析功能自动确定电腐蚀区域
快速生成结果
使用设计辅助向导组装任何复杂程度的完整电极
知识集成
通过访问制造经验数据库和库可以简化电极设计流程
快速可靠地设计电极
您可以直接在CAD结构树中创建和管理目标导向的电极项目。组件和参考点只需在项目中存储一次,然后该项目中的所有电极都会参考它们。您可以根据需要交互式调整各个电极的条件。您可以智能生成多个几何形状相同的电极,并将其合并到一个电极系列中。
自动检测电腐蚀区域
让Tebis自动为您显示铣削后仍需要电腐蚀的区域,以进行电极设计。电腐蚀区域的分析基于使用的最小铣削刀具。您可以自动确定电腐蚀区域,该区域显示出剩余坯料厚度: 用颜色代码标记最小余量厚度:红色表示余量大,绿色表示余量小。您也可以分析工件中已经设计好的电极。
提取曲面
只需点击按键,便可以 提取所需放电面, 放电面呈负极形状。您可以基于此复制整个放电面的几何形状。
复制活动曲面
强大的交互式图形CAD功能 可以用于完整的电极设计:
  • 切向扩展、
  • 限制
  • 和放电面的斜倒角
设计完整电极
使用库里的 数字孪生镜像技术 以便 快速 选择合适的原材料夹持座和毛坯。重要的设计功能也存储于此。使用过滤器可以为电极选择合适的电极基座和毛坯。毛坯会智能导向放电面。
向导 功能引导用户完成 自动装配完整电极 的步骤,以便进行电火花成型—— 包括探针架、底座、基座以及必需的毛坯料。
GMT+8, 2025-4-26 17:36 , Processed in 0.024998 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
