查看: 1677|回复: 2
[求助] 求助,EXCEL中VBA启动solidworks问题
发表于 2023-5-4 15:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位社友,
       最近在学习SOLIDWORKS的VBA编程时,遇到一个问题求助。
       我电脑中安装有2016和2019版本的solidworks,在使用excel的VBA命令(createobject("sldworks.application"))时,发现只能打开2016版本的solidworks,那如何选择启动的时2019版本的solid works呢
发表于 2023-5-6 17:23:41 | 只看该作者
"Sldworks.Application.XX"
XX = 24     'SW2016  (2016-1992)
XX=  27     'SW2019  (2019-1992)
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
gt.adan + 10 很给力!
发表于 2023-11-30 16:24:04 | 只看该作者
感谢,后面搜英文网站也解决了这个问题,还是非常感谢
GMT+8, 2025-4-3 23:22 , Processed in 0.020422 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
