查看: 1275|回复: 0
[广告] 全自动影像测量仪把控汽车零件尺寸细节,保证整车品质和性能
发表于 2023-5-5 17:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中国汽车制造业是最具象征性和朝气的企业之一,是近现代工业中生产装配线应用最早、生产装配技术最为成熟的产业。其运行方式的一项突出特征,就是大批量生产。
作为自动化、智能化程度高的制造产业之一,汽车智能制造装备需求量大,对智能化技术和工业要求很高。汽车制造业现代化过程将涉及整车及其零配件的研发设计、产品加工、推广等,其中在汽车及新能源领域中,电池、电机、电控产业迅速发展,中图仪器全自动影像测量仪助力新能源汽车制造,把控汽车零件尺寸细节,保证整车品质和性能。
影像仪是集光、机电、计算机图像技术于一体的高精密测量仪器,主要用于对汽车小零件的平面尺寸进行快速准确的测量。在汽车生产制造过程中检测、控制产品质量,减少废品率,不仅能观察到汽车配件轮廓,对于汽车活塞等不透明的汽车配件表面也能轻松测量。
应用
汽车零部件
连杆是发动机的关键部位之一,其大小孔孔径及中心距必须要达到一定的精度,否则会导致发动机噪音大、摩擦大、耗油量大,所以对汽车连杆进行高精度高效测量,是保证产品质量和提高生产效率的重要手段。
CHT系列全自动影像测量仪采用大理石主体机台、精密伺服控制系统和光学电动变倍镜头,能实现高精度测量。
CHT系列全自动影像测量仪高分辨率电动变倍镜头,兼顾测量效率和精度;支持触发测头和光学测头,进行高度、平面度测量,三轴全自动可编程检测,能对汽车连杆大小孔孔径及中心距进行高效的高精度测量。
三种传感器配置:(1)接触式探针;(2)白光共焦;(3)三角激光
动力电池
新能源电池顶盖是新能源汽车的关键部位之一,主要功能是保护锂离子电池内部材料不受损害,具有一定的结构强度,对电池模块的安全工作和防护起着关键作用。
中图Novator系列全自动影像测量仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,实现高精度运动测量;充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,能实现2.5D和3D复合测量。此外
中图Novator系列全自动影像测量仪支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面,为新能源电池顶盖提供高精度、高稳定性的精密测量解决方案。
全自动影像测量仪能快速准确测量汽车小零配件的平面尺寸如孔深、R角、平面尺寸等,弥补了三坐标探针测量的不足。CNC固定坐标系模式下,还可快速精确地进行批量测量。效率高,操作方便,测量可操作性强。
GMT+8, 2025-4-3 21:35 , Processed in 0.024027 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
