查看: 526|回复: 0
德国Tebis汽车智能自动化制造
发表于 2023-6-21 10:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAD和CAM中,TEBIS是先进模型制作技术的完美选择。Tebis以其直观而符合逻辑性的操作以及对自动化的支持让用户受益。在设计模型制造以及车身和铸造模型制造中,客户更重视产品的快速、高品质交付。Tebis CAD/CAM以其极大的灵活性而著称。即使使用难用的数据集,建模师也可以产生最佳曲面质量,并准时交付尺寸精确的模型。
从概念到批量生产
新车概念一经推出,就可使用Tebis生产更高质量的成型模型。然后,使用自动化的CAD/CAM流程来为汽车行业中所有类型的组件创建资源。Tebis提供逼真的数字孪生镜像技术,用于对批量生产中零件的最终加工进行编程。
设计
在汽车成型开发中,Tebis帮助您完成油泥模型铣削等任务。在对油泥模型进行手工作业之后,将其与逆向工程法相结合以完善CAD模型。然后可将形成的曲面用于更多的设计任务。
原型/试生产
在原型制造和批量中,您将会为tebis在首车零件和模具试制时所表现出的灵活性和多样方法称赞不已。零件可迅速开发,其形式和功能与后续系列零件几乎没有什么不同。
钣金零件
您可以设计冲压模具模面,并通过Tebis进行回弹补偿。Tebis中创建的稳定CAD/CAM过程链将通过ProLeiS MES进行计划和控制,以实现模具数据集中众多独立零件的生产 。
塑料零件
您可以使用针对电极制造和电火花成型加工的高精度动态5轴机床和联网单元来生产满足汽车行业要求的可用功能性零件。Tebis CAD/CAM策略帮助您达到更优的曲面质量。
金属零件
金属零件在芯盒、重力式压铸模和压铸模以及铸造和锻造零件模具的生产中,Tebis通过标准化和自动化的CAD/CAM流程为您提供支持。这些是基于制造资源的数字孪生镜像技术 - 还用于模拟和验证 - 可优化流程并使其可靠。
夹具和测量仪器
复杂的单个零件必须精确制造才能装配在夹具和测量仪器中。Tebis将合适的工具带到您身边。从推导产品夹具或测量仪器的设计到所有CAD/CAM制造技术。
批量生产
您可使用Tebis创建高效的数控程序,以使曲面和几何体满足各项要求,从而更好地用于批量生产中铸造和锻造零件的再加工。数控编程的完全可访问性使您在修改组件或制造过程当中保持灵活。
激光切割
硬质材料、液压成形零件和生态位模型:即使在批量生产中,也需要对钣金零件进行激光切削。 您可以使用Tebis轻松、灵活、可靠地为标准机床、机器人或特殊系统创建CNC程序。
GMT+8, 2025-4-4 01:27 , Processed in 0.019595 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
