查看: 1164|回复: 3
[原创] 如何将Toolbox零件转换为普通零件使用
发表于 2023-8-25 16:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOLIDWORKS的Toolbox插件中包含了大量不同种类的标准件,如轴承、螺栓、齿轮等等,为我们的设计工作带来了很大的便捷。
但是使用时有时会遇到一些问题,比如当我们想以Toolbox零件为基础来生成自己的标准件库时,会遇到无法编辑其尺寸或属性信息的情况;或是将其插入装配体并打包发送给其他工程师时,文件被其他工程师本地默认的Toolbox零件所替换。
为了解决这一问题,首先可以将系统选项——异型孔向导/Toolbox中的“将此文件夹设为Toolbox零部件的默认搜索位置”这一选项取消勾选。
如果还是无法解决问题,可以尝试将Toolbox零件转换为普通零件后使用,我们来看看具体是怎么操作的:首先任意打开一个Toolbox库中的标准件,将其重命名后保存至本地。
如果此时直接将刚才所保存的Toolbox零件插入至装配体中,我们会发现,此时设计树中的零件图标样式不是平时的零件样式,而依旧是Toolbox零件的图标样式。
因此,我们需要将这个零件的属性转化为普通零件属性。首先打开Toolbox的本地文件夹,默认路径是:C:\ProgramFiles\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\Toolbox\data utilities;
打开后,找到其中的sldsetdocprop这一程序。
在程序中添加刚才保存至本地的自定义Toolbox零件,并将文件的属性状态修改为“否”后更新零件状态。
这时我们再在装配体中插入刚才所保存的Toolbox零件,可以看到设计树中的图标已经变成了普通零件的样式,表示Toolbox的零件属性已经成功转换为普通零件了。
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2023-8-30 13:48:45 | 只看该作者
发表于 2023-8-31 10:11:27 | 只看该作者
发表于 2023-9-4 16:06:43 | 只看该作者
GMT+8, 2024-12-4 01:09 , Processed in 0.028475 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
