查看: 800|回复: 0
Tebis机械智能自动化制造解决方案
发表于 2023-9-8 17:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机械制造行业的TEBIS用户可以从CAD/CAM软件云端数据共享和灵活的智能化功能中获益。该软件使用制造设备的数字孪生镜像技术。其结果是实现标准化的可靠制造流程,从而尽可能缩短加工时间,降低刀具成本,并优化机床运行时间 – 同时继续生产高质量的产品。
从焊接结构到偏心轴
Tethis在机械制造行业的用途非常广泛,同时具有独创性。无论是固体材抖、铸件、锻造或悍接结构,机床制造商生产适用于各种应用的零件。使用Tebis CADAOAA.技术可快速实现这一目标,并确保更高质量。
焊接结构
您的大型焊接结构已经创造了很多价值。Tebis虚拟机床技术确保后续加工过程的更大可靠性。
小零件
您可以借助保存的制造经验数据和利用Tebis进行的标准化数控编程在更短的时间内完成对所有零件的加工。不会在CAM或控制编程方面遇到问题。
可转位机头
有了Tebis,当您需要使用多种不同的制造技术的时候,如车削、铣削和钻孔,EDM线切割或深孔钻,只需通过一个紧凑的系统进行操作。这有助于降低风险、提高效率。
外壳
重新加工铸件时,集成在CAD/CAM软件中数控验证功能确保了可靠性和效率。可靠的数控程序还有助于实现自动化和多机操作。
功能要素
更有效地利用每小时制造成本高的机床。虚拟制造环境和数字化的制造经验数据库确保该过程智能化且高效。
偏心轴
您可以管理许多不同的刀具,如用于车削/铣削的成形和侧铣削刀具。控制机床单元,例如Tebis中的主轴和副主轴,包括零件传送装置。
GMT+8, 2025-4-27 18:34 , Processed in 0.022400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
