查看: 955|回复: 4
[原创] SOLIDWORKS图纸检查工具应用
发表于 2023-9-25 15:51:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在很多时候,尤其是不同公司产业交流的时候需要发送图纸,而每一个公司都有自己的图纸格式标准,很多时候需要工程师个人一点一点去检查修改。更甚者需要专门雇一个员工来进行图纸的检查,这样既费时又费力,那么有没有更好的方式来处理呢?
SOLIDWORKS 中就有一个插件DesignChecker能对照规则进行图纸标准的检查,在工程图中可以点击使用。
SOLIDWORKS Design Checker的运用方式有两种,第一种通过现有的文档作为模板,主要作用在公司内部有标准文档模板中使用。
第二种为常规使用方法,通过自主进行规则编写来制作标准的检查点。
点击“编制检查”进入到编辑规则界面中,在Design Checker选择“生成新标准文件”
在Design Checker界面中,依据公司的标准图纸规定,设置规则。注“尺寸标注标准”此选项必须启用,否则无法实行。最终设定如下述。
此界面是针对文档管理:主要启用“注释字体”、“尺寸字体”、“表格字体”三类管理,均限定成“汉仪长仿宋体” 勾选复制即可(如是不同字体则单个设置)
在后续对尺寸问题进行管理,如下图
后续还有更多的规则设定就不一一讲述了,最终来观看检查效果。
点击保存,随后关闭SOLIDWORKS Design Checker规则制定界面,回到工程图中。选择“检查激活的文档”
在工程图右侧会跳出界面,勾选ANSI的文件。点击“检查文档”
系统会将不符合的内容进行体现,再点击“自动纠正全部”即可自动完成修改
最终完成文档的修订。
发表于 2023-9-28 11:05:21 | 只看该作者
这个工具不错,可以避免一些错误
发表于 2023-9-28 11:21:42 | 只看该作者
SolidWorks功能还是不错的!
发表于 2023-9-28 15:16:58 | 只看该作者
专业的工具,效率高,规范企业标准
发表于 2023-10-8 13:22:49 | 只看该作者
不错,学习了,感谢分享
GMT+8, 2024-12-22 02:34 , Processed in 0.024694 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
