查看: 1481|回复: 4
[求助] 拔模分析
发表于 2024-1-4 10:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CATIA拔模分析,当拔模角度较小时,从颜色上不能一眼分辨出是否有倒勾。
如图所示,同一个面拔-0.5度时(产生了倒勾)但拔模分析的颜色看不来有倒勾,
改变拔模角度至-2度时,才会变成蓝色。
请较各位大神,是否有设置精度这项可以解决
图片上传不了
发表于 2024-1-4 20:44:19 | 只看该作者
按你需求的拔模要求设置,比如你要求3度,你设置3度,小于3度都是其它颜色,一眼就可以看到
发表于 2024-1-5 16:46:00 | 只看该作者
了解,谢谢版大解答
发表于 2024-3-13 11:38:22 | 只看该作者
老大,这个问题研究了好久还是没有解决。如我一个产品中间分割,各拔0.5度。那就是一个+0.5,一个-0.5.
但用拔模分析都是一样的红色。如果拔模角度改到0.5度以上,再做拔模分析,就会有两种颜色,很容易分辨。
总结当catia拔模等于0.5或者小于0.5度,拔模分析就不能一眼分辨出来。
发表于 2024-4-2 10:07:02 | 只看该作者
补充图片
GMT+8, 2025-2-23 04:35 , Processed in 0.021082 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
