查看: 1210|回复: 0
[电子制造] 测长机实现高精度二维长度测量
发表于 2024-1-23 15:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高精度二维长度测量技术在现代精密制造业中,是保证产品质量和工艺精度的基础,可以确保产品符合规定的标准和要求,并帮助企业提高生产效率、降低生产成本。测长机作为一种高精度长度测量工具,在现代工业中发挥着重要的作用,具有广泛的应用领域。
测长机产品特点
1、高精度和重复性好
测长机可以实现对工件尺寸和形态的精确测量。它可以通过光学、激光或机械等测量原理,结合精密的测量系统和数据分析软件,快速而准确地获得工件的长度、宽度、高度、直径等尺寸参数。尤其在微小尺寸、复杂形状或高精度要求的测量任务中,测长机可以取代人工测量,提高测量精度和效率。
2、可应用于多种精密制造领域
测长机除了检定环规、塞规、指示表、千分尺等量规量具,在工件尺寸测量方面也有着广泛应用,比如测量轴承、花键、齿轮、活塞的重要尺寸。
高精度光栅测长机采用高精度光栅式大量程接触式测量,能够实现精密量具、精密量规,如块规、环塞规、卡规、螺纹规、花键规、表类、尺类等的测量及检定,还可以检测各种精密工件内外尺寸,如齿轮、花键、校对棒、非标量规等。
典型应用
高精度激光测长机,将激光应用在接触式测长机测量上,采用激光作为长度方向定位,线性测量精度达到0.5PPM,分辨力达到0.01μm。高性能五轴工作台的Z轴可配置数显装置,用于螺距显示。可以配置高性能螺纹环规测量装置,可测量小螺纹环规,同时可完成小光滑环规检测;测量力为电子测力,由软件选择测力大小。
该型号为SJ5180-10000,有效测量尺寸10米,整体长度近12米。实测精度达到±(0.5+L/2000)μm(L,mm)。
在精密制造中,测长机作为一种高精度的测量设备,其意义不言而喻。通过测长机的精确测量,可以提高产品质量和精度、优化生产过程和提高生产效率。未来,随着科技的不断发展,测长机的技术也将不断更新和完善,为精密制造领域的发展提供更加有力的支持。
GMT+8, 2025-4-6 11:32 , Processed in 0.020980 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
