查看: 1218|回复: 4
[原创] SOLIDWORKS打开STEP文件修改操作方式
发表于 2024-1-25 15:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信许多SOLIDWORKS使用者都遇到过这种问题,其他企业给了一个中间格式的模型。用SolidWorks打开后无法进行修改操作,整个模型都是一个整体不能进行装配修改。这样对工程师的工作又加大了工作量,那么这种问题应该如何解决呢?今天我给大家带来以下两种方法处理此类问题。
首先打开一个中间格式的模型,调整好模型的大小。
此时可以在设计树观察到模型图标上有一个小绿色箭头,且此时无法点击编辑
如何处理文件呢?
1、
右击装配体进行断开链接的操作。
2、
继续右击装配体选择解散装配体
3、
此时已经可以对零件进行编辑,但整个装配体还是不能拖动配合,再全选零部件进行浮动操作即可
第二种方式则是在导入中进行设定,将SolidWorks的设定打开选择导入再选择导入方式为曲面缝合导入即可
这种方式导入文件可以直接对模型进行打开与修改,但这种方式打开大型装配体时会导致打开非常缓慢或报错。
发表于 2024-1-26 13:24:26 | 只看该作者
SolidWorks的功能还是不错的!
发表于 2024-1-26 14:16:12 | 只看该作者
不错,学习了,感谢分享
发表于 2024-2-5 10:14:15 | 只看该作者
学习了,感谢楼主的分享
发表于 2024-2-18 11:06:07 | 只看该作者
solidworks效率高
GMT+8, 2025-4-4 01:20 , Processed in 0.047700 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
