查看: 951|回复: 2
[求助] 求一个模型写入材料属性的宏代码
发表于 2024-1-31 16:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求一个宏代码,当前是零件,侧在文件属性自定义属性名称栏内写入“材料”,数值/文字表达栏内链接到零件材料,当前是装配体,则不要填写任何名称与数值,在出工程图是材料一栏内总是会出现”材料未指定“所以希望装配体内材料属性不要进行修改,我直接把装媒体模板内材料一栏固定写成组件。
发表于 2024-1-31 21:27:51 | 只看该作者
搜索一下 自定义属性,可以满足你的要求。
发表于 2024-2-4 09:08:39 | 只看该作者
找到了,谢谢,
GMT+8, 2025-4-22 15:39 , Processed in 0.021656 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
