查看: 833|回复: 4
[原创] RADAN 2024新功能前瞻赏析
发表于 2024-5-27 13:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3D 文件导入
现在支持以下文件类型和版本
零件
零件标记
目前,用户负责在零件上标明零件标记的位置
此版本现在允许在保存零件时自动放置零件标记(pmdatum),无论是否需要,都是系统范围内的设置,即不是每个用户或每个机器.此设置可以在零件编辑器中进行控制:
Note:该设置影响所有计算机和所有用户
使用零件保存对话框时,用户可以决定要保存的零件是否需要pmdatum.
如果零件已经包含apmdatum,则会保留在其位置
用户现在在零件上放置pmdatum的时间减少了。
配置刀具 激光
Endburns
切割厚材料时,为了避免型材周围过热,可以使用燃烧器
可以在型材上添加端烧,以防止过多的热量积聚
这有助于提高非常厚的材料的切割质量
Endburns的设置可以在规则和样式部分中作为引出线的属性找到
自动配刀报告
以前,自动配刀报告经常被清除,这使得很难确定哪个嵌套包含错误
现在,只有在运行“多零件套料”或“完成项目套料”时自动冷却第一个套料之前,才会清除自动配刀报告。
嵌套
方向模式
方向模式允许设置零件的方向,当优化嵌套批次时,该方向将被允许在嵌套中不能保证在嵌套器的多次运行过程中应用相同的方向 这对压制制动操作特别有利,因为迫使特定零件的所有实例处于同一方向将产生批次一致性和颗粒流可预测性。
这三个选项是
-         Free – 上面设置的允许方向没有进一步的限制
-         Single or Opposite– 除了上述允许的方向外,零件的方向仅限于所有嵌套的单个方向及其相反方向(与所选方向成180度)
-         Single – 该零件将仅嵌套在整个嵌套路线的一个单一方向上
方向模式是在“零件导入”或“添加零件”过程中从零件属性预先填充的 对于方向模式未定义的文件,默认方向模式为“自由”。方向模式可用于嵌套项目报告
余料值
批嵌套的高级设置允许控制嵌套运行中使用的最后一张板材的嵌套选择,这是通过指定可重复使用的边料值或选择不具有可重复使用边料来确定的
可以使用嵌套对话框中的高级嵌套设置来设置剩余值
此设置影响决赛的选择板材
嵌套项目
过滤
现在,您可以在嵌套项目中搜索零件。零件列表按包含给定文本的名称进行筛选。按下“清除搜索文本”按钮,可以清除搜索过滤器以显示所有部分
新的显示选定零件的嵌套已添加到零件上下文菜单列表中。它可以找到包含选定零件的嵌套 过滤零件列表以显示那些选定的零件,过滤嵌套列表以显示带有选定零件的嵌套取消勾选上下文菜单项会将零件和嵌套列表返回到以前的状态
这将允许用户快速找到特定的一个或多个零件,以及它们所在的嵌套 然后可以完成这些嵌套(请参阅选择性完成嵌套)并将其发送到生产。可以切换零件、嵌套和剩余制造列表,以便在查看列表中的所有项目或过滤列表之间切换。
按下“取消过滤”按钮可以完全取消任何活动的过滤,该按钮会自动禁用嵌套列表和剩余制造列表的过滤。
当启用任何活动过滤时,在运行“多零件嵌套”、“完成所有嵌套”或“删除所有切割”之前会发出警告——嵌套将始终查看要嵌套的整个零件列表(仅忽略排除的零件)
选择性精加工嵌套
完成所有的巢穴可能需要很长时间,有时是不可取的。如果用户能够指定要关注的嵌套, 那就更好了
现在可以通过嵌套项目中新的“完成选定嵌套”上下文菜单为单个或多个嵌套完成嵌套
这个嵌套可以分组完成,因此可以以更灵活的方式加快生产
新建、打开和保存按钮
嵌套模式下的“新建”、“打开”和“保存”按钮现在附加了可选的下拉菜单,以便更容易地访问非嵌套项目操作(例如,打开图形)。这些菜单可以通过系统数据启用
工作流状态
为了提高自动化程度,用户现在可以更具体地了解如何处理自动工具错误和警告 在许多情况下,失败的圆角不是停止自动化(或在机器上运行程序)的原因在某些情况下,让一个非常短的特性不使用工具同样是允许的,但并不总是如此 现在可以在机器配置编辑器或工作流状态页面中控制此行为。
较小的更改
l  “导入零件”对话框现在默认显示最后选择的文件类型,而不是最后导入的文件类型。
l  批量编辑板材现在允许在项目中使用。
l  匹配材质现在位于“显示更多控制”组下。
报告
板材现在可以为定义作为ERP系统集成外部参考的文章编号板材标准库存板材编辑并在报告中使用
遗存者信息现在可以在嵌套项目报告。样品报告模板已丰富了余料详细信息和余料标签
除了已经可用的零件符号材料、厚度和重量外,现在还可以在报告中使用嵌套零件的材料、厚度或重量
发表于 2024-5-31 10:00:34 | 只看该作者
radan专业的钣金加工设计软件!
发表于 2024-6-5 15:27:20 | 只看该作者
新功能很实用
发表于 2024-6-5 16:23:01 | 只看该作者
不错,学习了,感谢分享
发表于 2024-6-6 14:58:13 | 只看该作者
radan做钣金的设计加工效率高
GMT+8, 2025-4-3 14:48 , Processed in 0.024257 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
