查看: 961|回复: 4
[原创] SOLIDWORKS螺栓零件仿真应用
发表于 2024-7-29 13:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在现实生活中simulation概念非常广泛,在不同行业领域中表现形式均不同。在经济领域就是好比模拟经营游戏,在物理中就相当于建桥过车游戏。而在机械行业就是赋予3D模型数值,提供运转状态的模拟游戏。
更客观的说法则是:在现实经济生活中直接进行实验,或者是不可能的,或者是得不偿失的,而根据实际问题建立模型,并利用模型进行试验,比较不同后果,选择可行方案。今天给大家分享的案例一个常用装配件中的螺栓在仿真中的应用。
首先观察一下模型,此模型是对称模型。并且两侧均有螺栓安装。固定四个绿色面,在红色面上施加载荷,判断螺栓应力状态。如何进行仿真运算。
第一步,进行模型分析。对称模型可以利用对称分析,减少运算时间。螺栓连接依照尺寸数据进行虚拟螺栓的添加。零部件接触均视为摩擦接触。
第二步,开始分析,模型简化。(保留垫片)
第三步,赋材料属性,添加固定、外部载荷。
第四步,添加虚拟螺栓,给定螺栓预紧力数据。边线选择垫片口,强度数据根据实际情况填写。这样就完成虚拟螺栓的添加。
第五步,添加对称分析,定义面接触,再划分网格即可完成分析。
在定义面分析中如果不好进行面的选择可以采用爆炸视图显示样式来进行选择。
第六步,运行分享并解读结果。在结果当中可以列出螺栓接头的数据
发表于 2024-7-31 10:32:40 | 只看该作者
SolidWorks强大的设计软件!
发表于 2024-8-1 13:39:56 | 只看该作者
不错,学习了,感谢分享
发表于 2024-8-2 15:27:12 | 只看该作者
solidworks仿真功能丰富
发表于 2024-8-7 10:35:23 | 只看该作者
有学到一个新技能,收藏一下
GMT+8, 2025-4-3 23:22 , Processed in 0.022112 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
