返回列表 发新帖
【讨论】询问:catia中关于误差的设置
发表于 2004-7-31 15:33:22 | 只看该作者
zhaxia wrote:
  因为这句话觉得楼主要的是建模精度
是我理解错了
发表于 2004-7-31 21:22:37 | 只看该作者
zhaxia wrote:
  因为这句话觉得楼主要的是建模精度
谢谢大家的热情解答
事情是这样,比如我们作某一个面的时候我们在边界条件上要求相切或者曲率连续,但是完成之后用连续性检查会发现边界并没有严格的曲率或者相切,而存在一些误差,这个也会影响曲面的质量,
不知道这个精度在catia中可以设置和干预吗? 大家直接经验吗?
发表于 2004-8-1 19:26:03 | 只看该作者
catia内部的保证计算精度是0.001mm
角度好像是0.014度
基本改不了
所以一般画2个点,距离小于0.001mm了话,会认为它们的body是重叠的。
GMT+8, 2025-4-26 16:03 , Processed in 0.026503 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
