返回列表 发新帖
有关电镀方面的问题,请问可否局部电镀
发表于 2004-8-4 15:52:13 | 只看该作者
可以局部電鍍,但作简单的表面局部绝缘效果    价格会增加30%-50%.
  如果是在不影响外观的局部要求不电镀,通常可以采用加绝缘油墨后进行电镀的方法进
行加工,这样喷涂了绝缘油墨的部位就会没有金属覆膜,达到要求,其实这是我们在设计中常常涉及到的一个部分,因为电镀后的制件会变硬变脆,是我们不希望得到的结果,所以尤其在按键这类的制件上它的拐臂是我们不希望被电镀上的部分,因为我们需要它有充分的弹性,局部电镀在这个时候就非常必要。在另外的情况下也常用到,类似于PDA这类的轻巧的制品,一般电路板直接固定在塑胶壳体上,为了防止对电路的影响,通常在同电路有接触的部分均进行绝缘处理,这时多采用油墨的方式来进行电镀前对局部的处理。
发表于 2004-8-4 17:20:39 | 只看该作者
camel_zzb wrote:
我知道绝缘油可以覆盖
  但是问题是,将下面涂上油以后
  上面四个按键分离开了
  没有办法导电的
  所以可能不行
偶听不懂!
塑胶本身也不导电阿
发表于 2004-10-7 22:05:05 | 只看该作者
哎,其实不局部电镀,全电镀就行,大不了每个键剪掉一个筋。其实我们作产品有时没考虑电镀,后来美工说电镀看看,就用上电镀了。结果发现,只要行程合适,有无电镀对手感无影响,甚至电镀了手感还清脆些
发表于 2004-10-8 09:13:38 | 只看该作者
我也有一产品想采用局部电镀,因为之前没有采用此工艺,也没有找到供应商,希望各位大大多介绍这方面的工艺,特别是电镀厂的工程师们!
发表于 2004-10-8 09:58:12 | 只看该作者
GMT+8, 2025-1-12 06:20 , Processed in 0.021581 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
