【原创】moldwizard三维模具设计的一点体会,和同行的一点交流.
发表于 2004-8-7 09:36:31 | 只看该作者
unique wrote:
楼上的很早啊
  我想问各位如下问题:
  1:在用3D装配图生成2D模具组立图时,是否有必要在2D组立图中标注很多尺寸,比如螺丝位置,顶针位置等尺寸?
  我个人认为不需要标注任何尺寸,仅标示零件的BOM球标就可以了,这样图纸不会显得很零乱,装配关系看得很清楚。所有加工尺寸都在每个零件图中标示,以便于流水作业,以此降低对装配钳工的技术水平的要求。这样也会节约不少时间
  不知各位在这方面是如何做的?
  2:是否有必要在3D结构中将所有的模具加工工艺都表示出来?
  比如,顶针防转结构,镶件管位结构
  我认为这些都没必要在3D图中做出来,一来可减少图档大小,二来2D图中因此也会减少很多线条,主要装配结构会更清楚些
  这些各位又是如何做的呢
  希望和各位多多交流
我的经验是这样的: 用MOLDWIZARD设计出来的3维模型,应该是和你最终组装出来的模具是一模一样的,这样才能在设计阶段检查出来一些干涉和错误。所以,要求所有的细节。
另外出图的要求应该是满足车间的要求,组装图里的尺寸不必太细,显示结构即可,但零件图要标详细尺寸。
22
发表于 2004-8-7 09:38:28 | 只看该作者
unique wrote:
  我也接触过Rhino,因曲面功能很强大,很好用,以前也考虑过用Rhino补面,但即使Rhino补好的,转回来时又成了曲面,这不是又要补一次?不知道你是怎么做的
RHINO可以输出PARASOLID 文档,是实体模型。
23
发表于 2004-8-7 10:25:37 | 只看该作者
转到破衣,油鸡都是实体?
24
发表于 2004-8-7 11:02:45 | 只看该作者
我也是用PROE+EMX,设计模具时是将所有零件全部造上去。因为接触模具才1年不到,所以设计比较慢。如果再涉及到设计更改的话则花的时间更长。
基本上3d总装,2d组立图和所有部品图都是一个人完成的。
希望可以和大家多交流。
25
发表于 2004-8-8 23:17:37 | 只看该作者
david_wang2004 wrote:
  4另外还要请教一个问题,你的电脑Dell Precision360的具体配置是什么?用的是普通的CPU吗?还是工作站专用的?能介绍一下? 另外你的显卡fx500或fx1000能给个介绍的链结吗? 好的话,我们公司会考虑买。
Dell Precision Workstations are designed for professional users who demand exceptional performance and scalability for workstation class applications including digital content creation (DCC), computer-aided design (CAD. Dell Precision Workstations are certified with many key creative and technical applications and are backed up by dedicated workstation technical support personnel.
CPU 3.2G PIV, 1M/800M FSB, 1GB DDR400 ECC RAM, 160GB SATA HD,nVidia Quadro FX500
(https://www.hisensecad.com/wkstatn/grphcard/quadroFX1000.htm)
(https://www.hisensecad.com/wkstatn/grphcard/quadroFX500.htm)
The point is why u need Rhino--when u sewing the srfs failure and it's not easy or impossible to repaire the srfs(sheet body) in UG. Just export the srfs around the sh*t places to Rhino through an igs file and import back after repaired (make sure pefect) in Rhino. Then try to sew them again till success. Trust our little brother Rhino, though it's not a high-end 3d software, but some of it's unique features are lack in UG, e.g. loft and rail revlove.但是如果源文档在ug重打开后早已面目全非,兄弟,还是放弃吧,否则你就惨了。
Very funny Rhino only obtains the Parasolid EXPORT License but IMPORT!! but the problem is Rhino can even export a single face to a parasolid file and importable in UG! don't know how they do. if all the srfs in Rhino can be joined and messured the volume, congratulations, try to export the joined srfs(pefectly joined srfs Rhino call it solid) to parasolid or step file, 99% u will get it.
26
发表于 2004-8-9 21:17:27 | 只看该作者
nimuil wrote:
  Very funny Rhino only obtains the Parasolid IMPORT License but export!! but the problem is Rhino can even export a single face to a parasolid file and importable in UG! don't know how they do. if all the srfs in Rhino can be joined and messured the volume, congratulations, try to export the joined srfs(pefectly joined srfs Rhino call it solid) to parasolid or step file, 99% u will get it.
THANKS SO MUCH!
27
发表于 2004-9-10 21:47:28 | 只看该作者
我是學3d模具設計的,我認為現好多都不是用moldwizard來設計ug的全三維模具,是在molding模塊中畫出來的,分模也是手動砍出來的,調標準件,之前建了一個標準件庫,是ug-part檔,直接輸入零件,然后該減空的減空,避空的避空.反正就是用實體造型做出來的.我也嘗試過用moldwizard做,有時候比較復雜的產品,不一定分得出來,還要懂裝配,我裝配不怎麼行!還有就是有些標準件和公司常用的標準件不一樣,有時感覺不方便.不知道用molding模塊搞3d設計的多不多,希望與高手請教!謝謝!
28
发表于 2004-9-12 12:52:09 | 只看该作者
我就是如此,自由自在,高效方便。
发表于 2004-9-12 12:54:42 | 只看该作者
见图
发表于 2004-9-14 14:56:17 | 只看该作者
如果在大公司,肯定要搞得细致一点,但那些小公司,通常只要弄出CORE和CAVITY再加个模坯尺寸就可以了。
顶针孔,水路,螺丝孔都交给模具师傅去弄吧。
GMT+8, 2025-4-30 07:49 , Processed in 0.038675 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
