PRO/E放收缩的问题
发表于 2004-8-9 22:59:31 | 只看该作者
告诉你一个终极的缩放方法。
用warp:可以全部比例,可以单方向比例。而且,绝对不会失败
发表于 2004-8-9 23:10:03 | 只看该作者
全局缩放
发表于 2004-8-9 23:11:00 | 只看该作者
单方向缩放
发表于 2004-8-10 09:24:52 | 只看该作者
好,顶下
发表于 2004-8-11 01:33:42 | 只看该作者
请问冰大,2001中是否也可以单方向缩放?
发表于 2004-10-15 21:21:27 | 只看该作者
冰大的点子就是多
发表于 2004-10-15 22:01:16 | 只看该作者
wrap虽然能做出意想不到的效果,但是prt一wrap后就很难编辑啦,本来应该是平面的系统也不认拉,use edge 也不行~~~
所以只能是玩玩拉,工作中还是用不上~~
   冰大你说对否?
18
发表于 2004-10-15 22:28:40 | 只看该作者
  所以只能是玩玩拉,工作中还是用不上~~
     冰大你说对否?
warp和style一样其实都是完全从cdrs里面抠过来并简化掉一些功能来的,所以他们其实算是工业造型用的功能(cdrs可不是参数化的)。具体应用在工程上,比如开模等还是慎重的好。
至于设置收缩,看看帮助嘛,我介意大家真的不要轻视proe的帮助,也许有时间在这里文问题,帮助早就已经回答你啦
要用于计算收缩的公式。
选取收缩特征将其用作参照的坐标系。所选坐标系会出现在“坐标系”(Coordinate System) 框中。
在“类型”(Type) 下,可指定其中下面一种选项或同时指定:
各向同性的 (Isotropic) - 对 X、Y 和 Z 方向均设置相同的收缩率。
注意:清除“各向同性的”(Isotropic) 复选框可对 X、Y 和 Z 方向指定不同的收缩率。
19
发表于 2004-10-16 01:03:29 | 只看该作者
用2000得吗?
20
发表于 2004-10-16 08:11:17 | 只看该作者
野火中的:编辑----缩放模型  命令怎麽样?
GMT+8, 2025-4-8 23:56 , Processed in 0.031623 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
