【求助】关于UG/POST
发表于 2002-3-9 10:27:17 | 只看该作者
to opengl
其实你自己找一下,很容易找到要改那里的,直接打开 FANUC.DEF 找下面的一段,去掉就可以了!
  1.   BLOCK_TEMPLATE sequence_number
  2.   {
  3.        N[$mom_seqnum]
  4.   }
复制代码
发表于 2002-3-9 11:35:10 | 只看该作者
opengl wrote:
首先谢谢nf_dog版主,多谢你的拔刀相助.我用你做的后处理试了一下,看到只有一个问题,就是行号 N*超出10000,我这里的机床只可以读到 9999,所以,还想请你再麻烦一次,帮我改一下,谢谢!
  不要序号吗?
发表于 2002-3-9 15:17:29 | 只看该作者
不要序号吧,我用idesign的方法去掉那一段不行的,后处理出现错误:
Error:
Received an error 1745008
File name ...\mon_post_definitions.c, line number:217
Error Message: This definition has a SEQUENCE with an invalid block_template name
发表于 2002-3-9 15:43:58 | 只看该作者
你把新文件下载并移到指定目录后即可,记得要覆盖原文件。bye bye
发表于 2002-3-11 16:08:25 | 只看该作者
我需要一个maho机床的ug/post文件,谁有吗?可以一个吗?
发表于 2002-3-11 16:45:17 | 只看该作者
这么麻烦,应当授之于“渔“才对。
转贴黄大哥的:
Quick Reference Guide
如何作UG/CAM 后置处理及定义机床数据文件
---黄然/成都办事处
一、UG/CAM 后置处理原理图
二、UG/CAM作后置处理的方法
1、在 Manufacturing Operation Manager 里 通过 Export 生成 CLSF 文件
2、ToolBox[$reg] CLSF 进入 CSLF Manager
3、选 Postprocess 进入数控后处理菜单 NC Postprocessing
4、指定机床数据文件 MDFA Specify
5、设置 NC Output 成为 File
6、指定 输出的NC文件名 Output File
7、Postprocess 后处理,生成 NC 代码 *.Ptp 文件
三、如何定义机床数据文件MDFA
进入MS-DOS方式,用菜单对话方式定义,以下是定义的过程,带底纹部分是用户输入
C:\>c:\ugs150\mach\mdfg 执行UG带的mdfg .exe 文件
MDFG VERSION 13.0.3
1. EDIT AN MDFA/MDF
2. CREATE NEW MDFA
3. TERMINATE
ENTER SELECTION:
2 建立新的MDFA,若修改MDFA选 3
FILE NAME (default extension: mdfa)
MDFA TO CREATE?
Test 给MDFA文件名
**creating test.mdfa**
SELECT THE INPUT DATA TYPE
1.>ALL DATA VALUES ARE ENTERED IN INCH UNITS
2. ALL DATA VALUES ARE ENTERED ON METRIC UNITS
ENTER SELECTION:
2 用米制单位
GENERATE MDFA FILE test.mdfa
进入MDFG主菜单,共有14项,常用的是 1-6和14。
MACHINE TOOL TYPE MILL
机床类型选择
2. MACHINE TOOL COORDINATE AXES VALIDITY
定义机床远动轴代码格式
3. PREPARATORY, AUXILIARY, AND EVENT CODE FORMATS
定义G代码和M代码格式 程序头尾固定输出格式定义
4. MACHINE TOOL MOTION CONTROL
定义相对/绝对坐标方式、英/公制、圆弧直线插补编码等
5. POSTPROCESSOR COMMAND
定义机床命令控制
6. LISTING AND PUNCH CONTROL
定义NC程序的格式
7. LISTING COMMENTARY DATA
8. INITIAL CODES
9. RUN TIME OPTIONS
10. EDIT WORD ADDRESS CHARACTER OUTPUT SEQUENCE
11. OUTPUT FILE VALIDATION
12. PRINT MDF SUMMARY
13. RENAME FILE
14. FILE/TERMINATE
存盘退出
ENTER SELECTION:
以MDFG主菜单为基础,以下是常用的一些选项定义方法
1、坐标轴数值的表示 2-1-1 (选菜单2、再选1、再选1。 下同)
X FORMAT DEFINITION
CURRENT STATUS
1. CHARACTER FOR WORD ADDRESS X 用X表示X轴
2. TOTAL NUMBER OF DIGITS 7 数据位有7位
3. NUMBER OF DECIMAL PLACES 3 小数点后有3位
4. ZERO SUPPRESSION LEADING AND TRAILING
是否省略小数点前后的零
5. SIGN SUPPRESSION PLUS 是否省略正负号
6. DECIMAL POINT OUTPUT? YES 小数点是否出现
7. TRAILING CHARACTER(S) REQUIRED? (5 MAXIMUM) NO
8.>ENTRY COMPLETE
ENTER SELECTION:
2、定义绝对、相对坐标代码 4-1-3
3、定义公制、英制代码 4-1-4
4、定义直线、圆弧插扑代码 4-1-1
5、定义圆弧插补格式 4-4
6、定义圆弧插补是否能跨象限 4-4-1-2-4- 5、6
7、圆弧插补的圆心定义 4-4-1-2-4-7、7
8、在程序头尾输出固定的语句 3-6-1-1、2
9、容许在一条语句内有多个G代码 3-3
10、程序输出格式 6-4-3 7-BIT ASCII MCD
11、定义多轴机床 4-3-1
(三)控制机床动作的指令定义大部分在菜单5 内,注意,要在NC程序中出现这些指令,
UG/CAM编程时须在MACHINE CONTROL中指定机床动作
5-1-4 COOLNT 冷却液控制
5-1-6 CYCLE 固定循环
5-1-8 END 程序结束
5-1-9 FEADRAT 进给率
5-1-16 LOAD 换刀和长度补正
5-1-24 ROTATE 旋转轴的定义
5-1-27 SEQNO 行号的控制
5-1-30 SPINDL 主轴控制
若需进一步了解,请参阅UG用户手册《Postprocessing》。
发表于 2002-3-11 16:49:12 | 只看该作者
实际DEKEL-MAHO的后处理很难搞的,原来我们只有一个MASTERCAM的!
UG的后处理我搞不到相同格式!
18
发表于 2002-3-11 17:18:08 | 只看该作者
不过说简单也简单,说难也难。
如果要简单,只要把G0G1G2搞定就可以了,文件头不合要求可以用编辑器(文本编辑软件)手工编辑。
要难的话,要把数控机床手册吃透,再把UG/POST的手册吃透。然后再配置。有你头大的。
19
发表于 2002-3-11 17:31:38 | 只看该作者
那个是格式的问题,不是程序头尾的问题!
哪位老兄贴个标准程式出来看看吧。。。
20
发表于 2002-3-11 18:03:24 | 只看该作者
在PTC上也就是把通用格式的TCL文件转换成为适合各种机床的口味的G代码文件。只要你作的菜机床吃了不会中毒就是说简单也简单,如果要色香味俱全,那就要指望POST大厨的手艺了。
GMT+8, 2025-2-24 09:29 , Processed in 0.024872 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
