6000的见工题
发表于 2004-8-12 15:53:46 | 只看该作者
6/1000
22
发表于 2004-8-12 17:10:49 | 只看该作者
聚碳酸酯
具有突出的沖擊韌性和抗蠕變性能,有很高的耐熱性,耐寒性也很好,脆化溫度達-100度,抗彎強度與尼龍相當,并有較高的延伸率和彈性模量,但疲勞強度小于尼龍66。吸水性較低,收縮率小,尺寸穩定性好,成型的零件可達很精密的公差,并在很寬的變化范圍內保持尺寸的穩定性。耐磨性與尼龍相當,并有一定的抗腐蝕能力,但成型條件要求高。可在較高干溫度.高載荷下條件下長期應用,但不可在濕溫下使用。
合適的塑料產品:各種齒輪,渦輪,齒條,凸輪,軸承,心軸,滑輪,傳送鏈,螺母,墊圈,泵葉輪,燈罩,容器,外殼,蓋板,高溫電氣制品,風筒殼,火牛殼,電機殼,工具箱,奶瓶,照相機零件,安全帽,食品盤,醫療器材,CD等
其它:收縮率  0.5-0.7%   合適的薄厚2-3.5mm。溢邊值0.06mm
           &nbspC加入玻緘可改善其收縮率,機械強度,耐溫性,在100度左右長期      使用鋼性會增加,制品可用退火改善內應力。
23
发表于 2004-8-12 18:17:44 | 只看该作者
怎么有这么多的答案,我们一直用1。006,但这只是对于一般的产品,肉厚在3左右的,若是手机方面,就应该 是1。003
24
发表于 2004-8-13 06:59:00 | 只看该作者
1.003~~1.004一般都可以了! 要想做得好就要根据结构和材料来定了
25
发表于 2004-8-13 08:01:55 | 只看该作者
这要看PC材料的厂家及牌号。我们用的是GE的料,一般会取4/1000-5/1000之间,但一般取4/1000
26
发表于 2004-8-13 11:41:20 | 只看该作者
我对此有三个关点:
     1,这么一道题好像不值6000元的工资。
     2,手机的材料一般是用PC+ABS的,其中ABS占30%左右。最常用的是GE的C1200HF,这是一种防火料来的,但价格是比较贵的。
     3,对于PC的缩水率,书本上的一般来说是1.005~1.007之间的,但对于手机却有不同的,因为手机现在一般做的都很薄,在啤塑时的压力相对较大,因此工件在填充的时候比较结实,在冷却中收缩会小一些的。因此一般取1.003或者1.004都是没有问题的。这是经过实践证明过的。
      另外,缩水率的缩放原则是:宁小勿大,留有修模余量。
27
发表于 2004-8-15 20:02:11 | 只看该作者
6000的工资这么好拿,在哪儿啊,叫上我吧,
28
发表于 2004-8-16 15:23:35 | 只看该作者
1.0027
29
发表于 2004-8-16 18:58:28 | 只看该作者
1.006
30
发表于 2004-8-17 15:37:11 | 只看该作者
正常是1.003-1.005
但要看流动方向来定
垂直向1.003
水平向1.005
6000太好拿啦
GMT+8, 2025-4-24 18:20 , Processed in 0.023031 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
