返回列表 发新帖
【求助】CAA找不到头文件
发表于 2004-8-13 04:11:57 | 只看该作者
当我CAAV5 Workspace->Loate Prerequiste Workspaces... 中指定了..\..\B13后,RADE是怎么知道我用到了哪些prerequisite framework呢?
如果是根据我C++文件中的include语句,那它应该能找到所有需要的头文件才对,好像也没有其他地方可以设置什么。
发表于 2004-8-13 04:14:38 | 只看该作者
Missing the dll module in imakefile
You have added the prerequiste frameworks, you also need add the corresponding modules to imakefile
From the compiler compains, you need add
KnowledgeItf \
CATObjectModelerBase \
check the identitycard to find the frameworks be referenced, then figure out modules need to be added in the imakefile.
use ctrl+F1 may find the variables and methods finded in what framework
发表于 2004-8-13 09:02:39 | 只看该作者
试试看,在CAAV5 Workspace->Loate Prerequiste Workspaces... 中,指定
..\..\B13
..\..\B13\CAADoc
两个目录,
就把Imakefile.mk需要的所有Frameworks都包含进去了
发表于 2004-8-13 09:13:27 | 只看该作者
是根据你的工程中的文件夹IdentityCard来知道使用的prerequisite framework,你把这个文件夹中的IdentityCard.h打开看一下,一般都是add 某某AddPrereqComponent("System",Protected);
发表于 2004-8-14 03:37:22 | 只看该作者
  KnowledgeItf \
多谢大家的回答,已经搞定这个问题了。除了告诉RADE你用到了哪些prerequisite framework外(可以用菜单CAAV5 WorkSpace\define prerequisite framework或者直接修改IdentityCard.h文件),另外还要告诉CAA在做Link时需要的库,这可以在imakefile中添加。我没找到怎么从菜单里添加?
发表于 2004-8-14 22:29:32 | 只看该作者
你也搞清imakefile和idntitycard的区别了?
GMT+8, 2025-4-20 22:26 , Processed in 0.022049 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
