双11·3D打印优惠活动
【贴图】我们也来展示CATIA的作品
发表于 2002-11-8 10:45:21 | 只看该作者
致:daniel_pan
   面对类似***的点云,不知该如何下手晕呀,
42
发表于 2002-11-8 15:48:54 | 只看该作者
贴上这个,跟我的轮胎配套。
发表于 2002-11-9 10:26:01 | 只看该作者
[已被删除]
44
发表于 2002-11-9 22:41:39 | 只看该作者
lopez wrote:
贴上这个,跟我的轮胎配套。
hi, Lopez
I just want to show you the right design of a wheel, it's nothing about your catia skill. I am sorry( not apology) if there is any offensive feeling.
Here is so crowded, it is easy to step on someone's tail.
My point is: Tool is just a tool, the design is what we want.
Best regards. :)
发表于 2002-11-10 10:34:43 | 只看该作者
[已被删除]
46
发表于 2002-11-10 14:18:41 | 只看该作者
craftman  daniel_pan
两位的几贴都删除了!
CATIA版,帖CATIA的东西就好了!
47
发表于 2002-11-10 14:35:51 | 只看该作者
支持
避免事态进一步扩大
48
发表于 2002-11-10 16:33:31 | 只看该作者
beveley wrote:
致:daniel_pan
做逆向,是个专门工作,不是我专长,简单说几句,不对之处,其他朋友多多指正!
先处理点云,降噪。无非就是利用软件算法,把点云密度调整到与要求相适应的程度。
多边形模拟出点云曲面,这个也是软件本身提供的功能。一是对整体结构好有个把握,二是为后续做截面准备。
仔细分析对象的构成,识别出各个特征,划分出工作区域。这个步骤很重要,可能是最重要的一步了。一个简单例子: U 形的物体。由三个大面组成,2个 | 形面和1个 _ 形面,这3个面用逆向的方法作出,连接部分则最后再倒圆角。所以你必须分析出连接部分是圆角的特征,否则你就得作过渡面了,又要保证G1或G2的连续,又要保证精度,费时费力,还不一定讨好。
对分好的区域,做截面线,这个一般都有专用工具。
优化截面线,就是光顺曲线。根据所要求的精度,尽量的光顺曲线,这对最后面的质量,起着决定性的作用!
面对做好的截面,就像一般造型一样了,按常规作面。这个方法多了去,loft, sweep, mesh curve, net,各种软件,各显神通。
大面作完了,就把先前分析出来的特征(主要是form feature),依次作出来,OK啦,一通剪裁、合并,对部分细节优化一下,东西就差不多了!
从做截面到做大面,这几步当中会有不少反复,因为既要保证精度,又要保证面质量。这时候之前的构成分析就很管用了,划分得当就容易处理,要是分得不好,甚至是不对,就够麻烦了。
另外一般认为,专用的逆向软件在点云处理、划分,截面的获取等初期步骤,当然也是关键步骤上有其独到之处,而高端软件在曲面制作,特征造型等方面则是更胜一筹了!但是类似Catia、UG这类产品现在是日益全能化,各方面的功能都是越来越好用了。
49
发表于 2002-11-10 21:28:15 | 只看该作者
daniel_pan wrote:
支持
避免事态进一步扩大
好, 不打不相识. daniel_pan, 有气量, 识大局.
待我搞到Catia, 咱们再切搓.
兄弟在此有礼了. (抱拳gong手)
50
发表于 2002-11-11 21:14:28 | 只看该作者
以前用V4做的面包车前门内板拉延模
GMT+8, 2025-10-14 12:23 , Processed in 0.027069 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
