【推荐】UGNX3.0的消息(附图2004.8.19)
发表于 2004-8-22 19:45:11 | 只看该作者
最大的好处就是支持VB.net的二次开发了!
22
发表于 2004-8-22 20:21:54 | 只看该作者
要换机器好,晕,64位的,要求也太高了
23
发表于 2004-8-22 21:26:54 | 只看该作者
有这功能?好!我学了这么多年的VB终于可以大派用场了!
24
发表于 2004-8-22 21:49:17 | 只看该作者
最新版本:Unigraphics NX 3.0 全新更名为:NX 3.0 据说集成了I-DEAS NX 11.0 和Unigraphics NX
      UGS PLM解决方案,展出了2004年秋上市的三维CAD“NX 3”。NX 3为集成“I-deas NX”与“Unigraphics NX”的产品。功能方面,追加了可在建模参数中轻松添加测量值的功能。另外,按住鼠标右键少许移动即可进行多种操作,操作性得到明显改善。
  比如说,在圆柱形部件的底面上生成一个非贯通孔时, NX 3可以轻松地将测定值指定为孔深。从输入孔深的画面启动测量功能,对圆柱形部件的高度进行测定后,就能将孔深指定为小于该高度5mm。过去,用户则必须将测量值写在记录本上。此项功能还可在部件之间插入弹簧时使用,并且可将部件间距定义为弹簧长度。
  在操作性方面,追加了“Radial Popup”功能。按住鼠标右键稍微移动一下光标,即可根据移动方向(8个方向)执行特定的命令。右键所准备的命令因操作情况而异,比如画草图时会准备挤压命令。建模过程中,由于不需过多移动光标和用户视线,因此能够快速建模。
3.0
  NX 3.0完整的产品工程方案
  EDS公司的Unigraphics NX是一个产品工程解决方案,它为用户的产品设计及加工过程提供了数字化造型和验证手段。Unigraphics NX针对用户的虚拟产品设计和工艺设计的需求,提供了经过实践验证的解决方案。Unigraphics NX为设计师和工程师提供了一个产品开发的崭新模式,它不仅对几何的操纵,更重要的是团队将能够根据工程需求进行产品开发。Unigraphics NX能够有效地捕捉、利用和共享数字化工程完整过程中的知识,事实证明为企业带来了战略性的收益。
来自 UGS PLM 的 NX 使企业能够通过新一代数字化产品开发系统实现向产品全生命周期管理转型的目标。 NX 包含了企业中应用最广泛的集成应用套件,用于产品设计、工程和制造全范围的开发过程。
如今制造业所面临的挑战是,通过产品开发的技术创新,在持续的成本缩减以及收入和利润的逐渐增加的要求之间取得平衡。为了真正地支持革新,必须评审更多的可选设计方案,而且在开发过程中必须根据以往经验中所获得的知识更早地做出关键性的决策。
NX 是 UGS PLM 新一代数字化产品开发系统,它可以通过过程变更来驱动产品革新。 NX 独特之处是其知识管理基础,它使得工程专业人员能够推动革新以创造出更大的利润。 NX 可以管理生产和系统性能知识,根据已知准则来确认每一设计决策。
NX 建立在为客户提供无与伦比的解决方案的成功经验基础之上,这些解决方案可以全面地改善设计过程的效率,削减成本,并缩短进入市场的时间。通过再一次将注意力集中于跨越整个产品生命周期的技术创新, NX 的成功已经得到了充分的证实。这些目标使得 NX 通过无可匹敌的全范围产品检验应用和过程自动化工具,把产品制造早期的从概念到生产的过程都集成到一个实现数字化管理和协同的框架中。
工业设计和风格造型:
NX 为那些培养创造性和产品技术革新的工业设计和风格提供了强有力的解决方案。利用 NX 建模,工业设计师能够迅速地建立和改进复杂的产品形状, 并且使用先进的渲染和可视化工具来最大限度地满足设计概念的审美要求。
产品设计:
NX 包括了世界上最强大、最广泛的产品设计应用模块。 NX 具有高性能的机械设计和制图功能,为制造设计提供了高性能和灵活性,以满足客户设计任何复杂产品的需要。 NX 优于通用的设计工具,具有专业的管路和线路设计系统、钣金模块、专用塑料件设计模块和其他行业设计所需的专业应用程序。
仿真、确认和优化:
NX 允许制造商以数字化的方式仿真、确认和优化产品及其开发过程。通过在开发周期中较早地运用数字化仿真性能,制造商可以改善产品质量,同时减少或消除对于物理样机的昂贵耗时的设计、构建,以及对变更周期的依赖。
Tooling:
NX tooling applications extend design productivity and efficiency into manufacturing, with solutions that are dynamically linked with product models to ensure accuracy and timely development of production tooling, workholding jigs and fixtures, and complex molds and dies.
Machining:
NX provides process-oriented machining solutions that streamline machining while optimizing speed and efficiency. With a "do anything" range of capabilities, NX machining solutions include advanced numerical control programming, toolpath and machine simulation, postporcessing, shop documentation, and process planning.
有序的开发环境:
NX 产品开发解决方案完全支持制造商所需的各种工具,可用于管理过程并与扩展的企业共享产品信息。 NX 与 UGS PLM 的其他解决方案的完整套件无缝结合。这些对于 CAD 、 CAM 和 CAE 在可控环境下的协同、产品数据管理、数据转换、数字化实体模型和可视化都是一个补充。
25
发表于 2004-8-22 22:10:24 | 只看该作者
是的,C#和VB.NET都可以了!
26
发表于 2004-8-22 22:21:29 | 只看该作者
到我毕业的时候刚好是换电脑的时候了!到时候就可以用了!!!!
27
发表于 2004-8-22 22:39:16 | 只看该作者
试用版必定是试用版,还有很多的bug存在,这是很现实的东西!!!不过有进步总是好的。大家也不比忙于追最新,有所了解,明了就好!!旧的不一定就不好!!工作上还是要用稳定的东西!自己玩玩到不错!!!!大家拭目以待吧,如果好久不更新,我们才骂呢!!
28
发表于 2004-8-23 20:40:36 | 只看该作者
电脑要求高就好呀,哈哈,董大,俺就可以要求换电脑啦,最好是换成64位的,嘿嘿嘿嘿!
29
发表于 2004-9-9 17:33:09 | 只看该作者
在UG NX3中,将很多Ideas的好的功能移植到了这个版本中,但不表示NX3完全合并和取代Ideas,Ideas的开发目前至少会延迟到2008年,并且,Ideas的新版本很快也会和大家见面。
我们客观的评价NX这个软件,它确实有了不少的进步,但它目前还不能Ideas的很多好的功能完全吸收消化掉,这需要时间。至于UGS能不能完美的把UG和Ideas合并成NX,这需要时间和最终产品来说话,这对UGS是个很大的挑战。但可以肯定的是,原UG的用户将会越来越多享受到NX带来的乐趣
30
发表于 2004-10-2 16:25:46 | 只看该作者
d
GMT+8, 2025-4-27 02:07 , Processed in 0.025677 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
