【讨论】转载ZywCNC【典型的铜公加工】
发表于 2004-8-22 11:31:24 | 只看该作者
dearbabyer wrote:
  俺不赞同这样做,静MM先将外围精铣到数了再铣内侧,这样如果此电极只有0.5~0.7的话,必定变型。(工件的两条骨位向外倒)
  俺会这样做:开粗与二次开粗后先将工件TOP曲面精铣到数,再用等高外型分层铣下去,这样可保证工件各部位受力均匀,减少变型的可能性。
欢迎GG讨论
发表于 2004-8-22 11:47:10 | 只看该作者
告诉你正确的方法:
1.开粗留0.5余量.
2.圆角要求高的话,用球头刀铣上面的斜面及R面,不能加工到直身面.
3.用平底刀等高环绕顺铣直身面,上面的图近14MM高,每层0.1-0.15.注意上面的斜面及R面上作些辅助面,防刀路算法不同带来的误差影响斜面及R面的质量.
发表于 2004-8-22 11:50:43 | 只看该作者
静 wrote:
  欢迎GG讨论
  错! 有空到模房加工部看看那些做模师傅加工骨位。我们做cnc的很多时候真的自愧不如啊。
  欧一向的加工是三边都光倒数,一边留上0.5mm余量。再做此边的单边加工。
MM上面的做法,筋位再高点,就会被你铣翻倒的.
发表于 2004-8-22 11:52:03 | 只看该作者
欢迎大家来讨论。热闹偶们的场子。
每人都有不同的加工方式。相信大家的方法都是经过实际加工的。都是成功的。
不论你是用何种软件的。都感谢你的参与!
发表于 2004-8-22 11:56:23 | 只看该作者
静 wrote:
  欢迎GG讨论
真的,静MM,你这种方法加工这个电极问题可能不大,请允许俺试举一例,椭圆外型,A=60,B=40,顶部非平面,骨位斜度0.25,顶部宽度0.7,蚀深位31mm,静MM怎么做?不用反驳,用这种方法必死无疑!
当然,俺这并不是跟MM抬杠,勿怪!
俺个人认为做这种薄片(骨位)电极最好是养成一个好习惯,开粗留多点余量,如果是像这种两片薄片的,中间又相隔距离不大的(俺没查图,具体不知道多少),如果蚀深位不多,中间就不必开粗了,直接做精加工,就用平底刀直接等高外形分层下去;如果蚀深位在8MM以上,就做一个精加工程式,留量单边0.3~0.5,作为半精铣,当然也可说成是二次开粗(也是等高外形分层下去),再来用R刀做最后的精铣(一样是等高外形分层,因为平底刀来做的话STEP不能给太大,否则铣出来效果太差。)
忘了补充一点,此椭圆四个缺口,等分椭圆,缺口宽5mm.
发表于 2004-8-22 11:58:59 | 只看该作者
静 wrote:
欢迎大家来讨论。热闹偶们的场子。
  不论你是用何种软件的。都感谢你的参与!
MM试试做一个0.4MM宽30MM高的筋位,用你的方法在现场做个看看,做完了向GG回报一下
发表于 2004-8-22 12:43:05 | 只看该作者
  当然,俺这并不是跟MM抬杠,勿怪!
这样的气氛正和我的胃口。
18
发表于 2004-8-22 12:46:03 | 只看该作者
也只有你那的高速机可以加工到了。偶没加工你这样的高难度的东东。
若是真有这样深的骨位。那个设计产品的人会不会是痴的。
真的需要那么深那么薄的东西。应该采取镶件的方式去形成。
19
发表于 2004-8-22 13:00:44 | 只看该作者
  当然,俺这并不是跟MM抬杠,勿怪!
于G,如果真有这样的铜工,不妨开粗留1.5-2.0MM
把顶面UNTIRM后再开粗,然后就光了顶面和缺口,最后可以把原始顶面平移0.3
到0.5.再用等高外形光刀,或者是用2D外形也可以!(刀要尽量小!)
20
发表于 2004-8-22 13:09:56 | 只看该作者
  当然,俺这并不是跟MM抬杠,勿怪!
有这样的铜公么。为什么不做镶件。(就不用加工这么小的铜公了)
我这要是有人敢教偶们加工此类东东。我他。根本很难注塑成型的吗。
困气。胶走不满,啤货时间长。到时老板
GMT+8, 2025-4-26 18:33 , Processed in 0.038494 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
