查看: 16936|回复: 13
关于螺纹抽芯的求助
发表于 2004-8-24 17:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现我们有一套螺纹抽芯的模具,结构为减速马达带链条,现我们试模时马达转不动,我所用马达为220V,200W,请各位高手帮忙分析
发表于 2004-8-24 19:10:15 | 只看该作者
急啊,请求援助
发表于 2004-8-24 20:25:53 | 只看该作者
换功率大的马达!
发表于 2004-8-24 20:51:29 | 只看该作者
THANKS.我的模具必须在50T的注塑机上啤塑,一般市场上大功率的马达体积太大,太重.请问有其它办法吗?有日本产的减速马达资料吗
发表于 2004-8-25 10:43:16 | 只看该作者
油马达?
发表于 2004-8-25 13:24:35 | 只看该作者
减速比不够!电机的转速高而扭矩较小.
如果一定要用电机的话,可以考虑用涡轮蜗杆,不过模具改动较大.
较简单的办法,改用液压马达,转速小一点,但扭矩要够.
另外,你的模具结构似乎有点问题!
发表于 2004-8-25 14:07:09 | 只看该作者
Thanks.本来用的就是油马达可客户不同意.请问模具结构有什么样问题.现我用的减速比为1:10,电机的转速为1400r/m.急呀,请老兄赐教.Thanks.
发表于 2004-8-25 15:29:43 | 只看该作者
MMFF1111,你好,刚才你说的很有道理,请帮忙再分析分析.Thanks
发表于 2004-8-25 15:54:16 | 只看该作者
与马达没关系,齿轮分度圆之间没间隙,两齿之间至少0.3间隙.
发表于 2004-8-25 17:08:36 | 只看该作者
如果减速比为10的话,似乎问题不大!
没有注塑时可以转动吗?
我老觉得你的结构有点问题.
另外,如果齿隙正确的话,一般情况下,用扳手之类的就应该可以转动齿轮的.检查以下齿隙吧!
GMT+8, 2025-2-25 02:37 , Processed in 0.024046 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
