返回列表 发新帖
【分享】这段时间发现了pro/E的一些不是很常用的功能。
发表于 2004-8-25 20:04:46 | 只看该作者
按确定后,观察“全部标签”已经变成Y了(开始的时候是N的)。证明prt0002已经完全定义好了.
发表于 2004-8-25 20:06:56 | 只看该作者
同样,加入prt0003零件(加入时因为不存在装配,所以方一个位置就可以了)。
发表于 2004-8-25 20:13:11 | 只看该作者
设置prt0003的“参照标签”,此时,我们再观察prt0002的“全部标签“为Y,而prt0003的“全部标签“为N.
我们参照prt0002来对prt0003进行“参照标签”
下图是对002的面进行标签
发表于 2004-8-25 20:16:00 | 只看该作者
再对001轴进行标签,此时prt0003的“全部标签”已经变为Y,说明prt0003也已经定义好了。
发表于 2004-8-25 20:19:03 | 只看该作者
确定。
然后切换到组件asm0001,右击prt0002--〉“替换”,出现以下对话框。
发表于 2004-8-25 20:27:26 | 只看该作者
选择“互换”,打开并展开prt0002下的asm0002,选择prt0003,按确定。看看
是否prt0002已经换成prt0003了。
我们可以把asm0002想象成一个零件库,里头已经定好装配的条件了。
希望对大家有帮助吧。
发表于 2004-8-25 20:33:19 | 只看该作者
这几天在研究灵敏度分析和可行性/优化,大家感兴趣的话可以把我自己的心得跟大家讨论..................
18
发表于 2004-8-25 20:40:15 | 只看该作者
顶一下………………
19
发表于 2006-8-9 17:05:25 | 只看该作者
这是功能替换,如果在简化中使用,似乎只能用简单替换,不知道如何解决?
GMT+8, 2025-4-29 18:37 , Processed in 0.031234 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
