【讨论】二次开粗问题!
发表于 2006-6-25 10:23:50 | 只看该作者
还可以用上一刀路产生残留边界,然后再用此边界来中刀!!
发表于 2006-6-25 12:29:42 | 只看该作者
其实你们没有很好的运用PM的二次开粗,并没有像你所说的那么差,本人一直都在用,很精典.
发表于 2006-6-25 14:59:45 | 只看该作者
能说说你的精验吗
发表于 2006-6-26 13:18:12 | 只看该作者
参考上面一刀路有一个问题,如果上一刀路用平刀,而这个刀路用球刀,就会重走一篇....
发表于 2006-6-26 20:28:51 | 只看该作者
回上楼的,你要看什么样的情况下用球刀,我想你应该是在清角的时候用一下吧,用残留边界加球刀清角不是很好吗,至于Z方向的余量,如果是等于和大于135度的Z方向,那么大概的走两刀意思一下就可以了,只要余量不是太多,我想应该没有多大问题,如果说是小于90度的Z方向的话,那么你就要当心和想办法了(具体要看模具图型和产品图型是什么样的)然后具体的考虑一下加工工艺!
发表于 2006-8-5 13:40:06 | 只看该作者
参照上一刀路最常用!
发表于 2006-11-6 23:23:43 | 只看该作者
如果上一个的刀具到用20R4,防止顶刀留了很多,用残留边界再用球刀清的话不会断刀吗??各位师傅??
18
发表于 2006-11-7 11:27:21 | 只看该作者
看看
19
发表于 2006-11-7 16:48:53 | 只看该作者
我刚学PM觉得残留毛坏好一点不抬刀
20
发表于 2006-11-7 16:53:06 | 只看该作者
不知道怎么样
GMT+8, 2025-4-27 02:10 , Processed in 0.023179 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
