从公司辞职了,才有时间来这儿逛逛了
总的来说,PRO/E的几何错误大部分是由于精度的原因造成的.
这个道理就好象说塑胶产品的问题基本是由于密度造成的,很相似.
1.这一特征从现有边中切下小段
这种提示我以前看到的比较多,但没有太留心是怎么回事情,以我的猜测来说,应该就是后面的特征将前部分特征的某一条边切掉了很小的一段.可能因为你产品的精度设置的问题,造成这个小段在你的绝对精度附近转悠,造成产品的几何错误;
2.警告:加亮骨架曲面是字交截导圆角的替换。注意"拐角球"、"混成"和扫引转换不能邻接此曲面创建.
这个错误提示我以前没有注意到,但我想,将该面去掉后,重新做一曲面应该是一个不错的选择.
3.加亮曲面的边界已被延伸。可能会出现无法预期的结果。
你把该曲面复制一个下来,然后将该曲面去掉,再把复制曲面和其他曲面合并,应该可以解决你的问题;
4.这一特征的侧边曲面太靠近,但没有与加亮边相交。
你的两个面的边靠的很近,但并没有接起来,应该距离也是在绝对精度左右晃悠的那种,你想个办法把他们两个搞到一起不就行了吗
5.系统不能构建零件和特征的交截。
你把后人的痛苦建立在前人的痛苦之上,想在悬崖边盖一座楼,你的构想很好,可没人敢动手呢,你这样做只会造成错误,那就是无法建立了.这中情况也是精度对产品的影响之一吧,只要你注意了产品的精度对什么东西有影响,这种情况就不难解决;
6.可能未创建多形式几何
没见过,不知道了.
7.您遇到的其他问题 ,我不知道是什么问题呢.
以上只是我胡乱猜测,但就我本人的观点来看,如果模具设计人员遇到了以上的问题,最好的解决办法就是:
1.将产品曲面复制做一新产品,去除大部分的几何问题;
2.合理设置产品的精度,并了解产品的精度对产品和开模的真正影响在什么地方,到底什么是精度;
3.如果复制出来的产品还有几何问题,则将出现问题的面先去掉,然后在单独复制或者重新做面与产品其他面合并,做一个新产品;
4.如果以上3步做了还有几何问题,那只能找高能人了,我是没有办法的.
我的观点不值得推敲,还望大家共同探讨,以上的问题中我表述错误的,请大家指正,谢谢. |
