查看: 31317|回复: 31
【求助】UG中UISTYLER对话框调用问题
发表于 2002-10-30 17:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从一个对话框调用另一个对话框,应怎样实现?
我按照程序中的说明一步步做,怎么都不成功
高手救命啊
发表于 2002-10-30 17:51:21 | 只看该作者
你不是在巧涂网问过了吗?
回答的也没有错呀,给出你的思路和源代码。
发表于 2002-10-30 19:35:26 | 只看该作者
思路是这样的,在UISTYLER中建立11.dlg和22.dlg两个对话框,
11对话框中有一个push button(已选中call back中的creat dialog复选框),按下这个按钮调出22对话框。
我在vc中建立一个名为11的dll工程,将11_template.c和11.h加入11这个工程,按程序中的说明进行修改,编译连接,并建立custom.men文件,能够从菜单中调出11.dlg对话框。
然后我将22_template.c和22.h加入到11工程中,按程序中的说明删去22_template.c中的#ifdef DISPLAY_FROM_CALLBACK
和#endif DISPLAY_FROM_CALLBACK,将<enter the name of your function>修改为li,并在22.h头文件中
加入extern int li( int *response )函数声明,在11_template.c中的
int CHANGE_22 ( int dialog_id,
             void * client_data,
             UF_STYLER_item_value_type_p_t callback_data)函数中加入li(response);函数调用,
调试时提示错误说response未定义。在CHANGE_22函数之前加
int *response;一句,调试通过。
在ug里打开11对话框,点中push按钮("hello"按钮),未能弹出22对话框,并在提示行显示Invaild argument.
不知是何处错误,请高手指示。
源代码在附件里
发表于 2002-10-31 15:40:12 | 只看该作者
有没有人能够帮助我啊?急!!!
发表于 2002-10-31 15:51:13 | 只看该作者
在11_template.c中,应为
             void * client_data,
int *response;
    /* Make sure User Function is available. */
     if ( UF_initialize() != 0)
          return ( UF_UI_CB_CONTINUE_DIALOG );
     li(response);
     UF_terminate ();
    /* Callback acknowledged, do not terminate dialog */
    return (UF_UI_CB_CONTINUE_DIALOG);
    /* or Callback acknowledged, terminate dialog.    */
    /* return ( UF_UI_CB_EXIT_DIALOG );               */
发表于 2002-10-31 17:02:26 | 只看该作者
这次点击"hello"按钮时提示 Internal error:memory access violation,仍未弹出22对话框
为什么还是做不出来呢? 郁闷!
发表于 2002-11-2 14:35:11 | 只看该作者
恕我愚笨,可否将调试成功的程序源代码发给我一份?
axve@163.com
谢谢
发表于 2002-11-2 17:32:33 | 只看该作者
             void * client_data,
int response;
     li([$response)]
     UF_terminate ();
这样就可以了,运行通过。
发表于 2002-11-4 16:33:50 | 只看该作者
通过了!zzz,太感谢了!!!
发表于 2003-3-10 10:15:37 | 只看该作者
热烈欢迎zzz斑竹!!!!!!
请问斑竹和awve,custom.men这个文件有什么用途呀?是用记事本打开看其中的内容吗?请指点!!!谢谢!
GMT+8, 2025-4-19 21:25 , Processed in 0.028769 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
