急求高手相助!
发表于 2002-11-2 09:07:10 | 只看该作者
freebirdmail wrote:
[quote]a7web wrote:
[quote]freebirdmail wrote:
其实还有一个方法,就是把繁体字体文件高过来就可以了,实际应用过。。。。。。。
这个方法是不行的,因为文件的内码不一样。当然,字体文件是基本,没有它,你用什么办法也不行的。 [/quote]
兄弟!不要那么肯定!我们的2D图纸全部是台湾繁体的,我的系统简体2000,呵呵,只要安装了MINGLIU字体,而台湾图档也是MINGLIU的话就没有问题,
要是有问题的话,我们这么多年都这样做是干嘛了! [/quote]
那我在同一台电脑同一系统上,用不同的语言区域做的文件(R14),不能打开,那怎么解释
现把内码转换工具贴上,这是autodesk公司的一个免费软件,在它主页上可下到
发表于 2002-11-2 14:56:27 | 只看该作者
那我在同一台电脑同一系统上,用不同的语言区域做的文件(R14),不能打开,那怎么解释现把内码转换工具贴上,这是autodesk公司的一个免费软件,在它主页上可下到 [/quote]
不光是这样,还有办法可以解决问题的,一般要获得稳当内部的字体文件的
话,也可以利用--b**tools**--菜单下的打包运行功能啊!找个目录就可以得到
该图档的所有字体文件,只要稍微变通一下,解决这些问题时非常简单的。。。autocad,呵呵。v11的时候一直用到现在,每天最少4~11小时
对住他。。。。
发表于 2002-11-2 18:21:16 | 只看该作者
呵呵,我从R12的DOS版开始运它,也写了一些LISP程序,还行
发表于 2002-11-2 18:54:17 | 只看该作者
呵呵。。。看看我用ARX写的MOLD专业软件,挂在AUTOCAD上面的参数化的
就知道了。。。。。不是盖的。。。。我是常德的。。。。
发表于 2002-11-3 10:14:41 | 只看该作者
TO:freebird
还是半个老乡呢,我是衡阳的
有两年多没写过程序了,全都忘了,:-(
呵呵,有空大家一起聊聊
QQ:  10915242
发表于 2002-11-3 11:49:09 | 只看该作者
呵呵。。。我没有QQ号码,我不喜欢聊天浪费时间。。。
我只喜欢穿梭于CAD,CAM,网络之间。。。。。
我的EMAIL是:freebirdmail@yahoo.com.cn
这个内部的是错的,改不了,不知道水占用了。。。
技术要交流。。。
我有很多好的实用东西。。。。。
发表于 2002-11-4 09:52:54 | 只看该作者
acad有两种字体文件,一种是R13版以前使用的矢量字体,从R14版本以后acad支持windows的ttf字体。这两种字体的处理方法不同。如果是使用windows的ttf字体,改windows内码设置可行,如果是用矢量字体,你需要设置acad的大字体为你需要的繁体字体。
18
发表于 2002-11-4 17:04:43 | 只看该作者
确实如此!本身这个问题时很好解决的。。。。怎样处理都好
前提是必须找到字体文件,找不到的话怎样说都是假的。。。
19
发表于 2002-11-6 13:39:46 | 只看该作者
"style"->将"style name"下所有的字体类型的"font name"改为"宋体“
我所遇到的日语、韩愈、繁体的图纸都搞定。。。
20
发表于 2002-11-6 14:05:16 | 只看该作者
前提是必须找到字体文件,找不到的话怎样说都是假的。。。 [/quote]
如果是中文操作系统的话,windows的ttf字体很容易找到,如果是R2000以上的版本的acad的话,中文字体包括在acad中,就算是英文acad也是一样,包括简体,繁体中文还有日文和韩文。只要选中大字体就可以了。
GMT+8, 2025-4-27 07:33 , Processed in 0.024695 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
