【求助】这个面板怎么和下壳固定
发表于 2004-9-3 14:14:35 | 只看该作者
tanhaohua wrote:
单单的铝板可以做卡钩吗?不是挤出成型那种哦,
  还有,这样做,前面不是不美观吗
折弯痕迹在加工中都是有的,还没有听说过铝板折弯不出那样形状,前面结合处会有明显圆角痕迹,因为表面不做覆盖处理,别的就不要想了
发表于 2004-9-3 14:28:20 | 只看该作者
我做过类式的东西,但是开模,而且用了螺钉。不过你可不可以把它设计成整体式,再考虑连接。会不会方便点~~~如下图
发表于 2004-9-3 14:32:13 | 只看该作者
不能用整体式,我这种装配也是客人要求,前面弯下来一部分,让人感觉很薄
发表于 2004-9-3 14:55:31 | 只看该作者
呵呵~~~客户也可沟通的! 不过再想想。还有你两侧怎么连接?
发表于 2004-9-3 15:13:46 | 只看该作者
两边就不管了,两边是和下面一起的
发表于 2004-9-3 16:25:23 | 只看该作者
这种搭接方式,在前后端锁紧或者扣位之后,两边的缝隙肯定不均匀.
钣金不是刚体,也是有弹性的.
两边必须做卡槽限位,最好能有螺钉位.
卡槽如果在加工上的工艺口影响外观,无法一个零件做出来,可以考虑另外做零件,在背面焊接.
产品没有产量,只要能控制变形,很多地方直接采用焊接方式,节省设计成本.
发表于 2004-9-3 16:36:51 | 只看该作者
对啊,侧面很重要哦,不知道楼主有没考虑。到时很难控制缝隙和固定问题?我曾经就吃过这样的亏,机体和侧面板两个厂家做的,配的时候怎么也配不成:“天衣无缝”
18
发表于 2004-9-4 17:33:24 | 只看该作者
  钣金不是刚体,也是有弹性的.
  两边必须做卡槽限位,最好能有螺钉位.
有道理!
19
发表于 2004-9-6 09:01:59 | 只看该作者
  钣金不是刚体,也是有弹性的.
  两边必须做卡槽限位,最好能有螺钉位.
多谢redjulian的意见!
另外,我的面板是铝板,型才,不是挤出那种的,可以在上面做加工吗?
20
发表于 2004-9-6 21:52:26 | 只看该作者
鋁板是多厚的?若厚度可以加工避位槽,下蓋鈑金件打卡鉤起來,兩者間隙在实物上调整既可!!!
GMT+8, 2025-1-29 08:06 , Processed in 0.022726 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
