查看: 35310|回复: 55
【原创】链传动 机构 动画
发表于 2004-9-5 01:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看似简单,其实还蛮复杂的;
有兴趣的朋友可以试一下。
还是老规矩,不限软件、不限外形、不限数据,
只要 形似神似 就可以,算是一道临摹题吧。
发表于 2004-9-5 07:33:25 | 只看该作者
对说来说太难了,对于那些玩破衣的、玩油鸡的也许很简单?
发表于 2004-9-5 07:48:57 | 只看该作者
顶!
发表于 2004-9-5 10:57:52 | 只看该作者
我开始也以为也很简单,动手做了就知道
——让链条动起来并不难,
但是想让过渡的那 两个单元在约束下
做完美的符合实际轨迹的运动,可是大费周章。
软件间 制作原理 其实是相通的:
用CAXA制作过程中遇到的 要点 在 UG、Pro E 中同样存在;
本题过渡的地方 其实是 一个 两端速度和轨迹被约束 的二级杆机构,
中间一点的轨迹和速度存在 若干种可能性。
做的不好,回复初始位置的时候很容易引起跳链或者波动。
比较一下下面两幅动画,看看他们微小的差别在哪。
这是理想的情况:
发表于 2004-9-5 10:59:40 | 只看该作者
这个就是 跳链“若干种可能”其中的一种情况:
因为 中间的节点 是自由的,
所以在模拟中就会出现这种情况。
甚至在现实生活中,自行车的链子也会出现这种情况
———但是明显不是期待中的。
对于这种情况,本题不作要求。
发表于 2004-9-6 15:34:58 | 只看该作者
羡慕中,好厉害
发表于 2004-9-6 17:38:41 | 只看该作者
完成了,是用TopSolid做的,看看效果怎么样。
发表于 2004-9-6 18:43:41 | 只看该作者
不错 *^_^*
用了多长时间?
发表于 2004-9-6 22:02:37 | 只看该作者
这是我用Pro/E做的,真是累啊!希望班主能给我加1分!
可惜gif质量不是很好!
发表于 2004-9-7 10:19:25 | 只看该作者
DD Doing wrote:
  不错 *^_^*
  用了多长时间?
如果不走弯路的话,大概半个小时就可以搞定。
GMT+8, 2025-4-11 22:03 , Processed in 0.030944 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
