【求助】怎样把AUTOCAD文件输入到草图
发表于 2004-9-10 21:06:38 | 只看该作者
3》把刚生成的part导入当前part,并移动到适当位置
file --> import --> part
发表于 2004-9-10 21:08:27 | 只看该作者
4》在草图里插入曲线就可以啦
发表于 2004-9-10 21:09:45 | 只看该作者
这是我的做法,
要是大师给我加分就好了
一直没有得分,好难过啊
发表于 2004-9-11 08:58:45 | 只看该作者
有谁知道XP下的UG2.0每次开关能不重放呢
发表于 2004-9-11 10:46:13 | 只看该作者
太麻烦了!直接输入当前PART,就可以了!注意DXF(最好此格式)的绝对坐标原点要和您定位点吻合!
发表于 2004-9-15 14:42:40 | 只看该作者
先把dxf文件导入,import-----dwg/dxf
然后,到草图环境中,用rm抽取命令projedt即可,我用过的,很好用。
发表于 2004-9-15 22:55:48 | 只看该作者
你可以装一个SOLIDEDGE,SOLIDEDGE可以直接读AUTOCAD,而UG可以直接读
SOLIDEDGE,100%没问题
18
发表于 2004-9-16 07:59:22 | 只看该作者
弟兄们,我怎么导入不了啊.
19
发表于 2004-9-18 13:15:19 | 只看该作者
顶!
20
发表于 2004-9-18 21:19:23 | 只看该作者
stevenjan wrote:
弟兄们,我怎么导入不了啊.
在CAD中要注意层的设置,不要有中文(中心线等),最好用0层或自带的层就行,反正线型在UG中也没有用。
GMT+8, 2025-4-27 23:03 , Processed in 0.024627 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
