版主!双色注塑是什么原理?
发表于 2008-8-18 20:48:48 | 只看该作者
模具不一样啊,双色注塑采用两套模具的
发表于 2008-8-29 11:54:40 | 只看该作者
用双色模注塑机,相当有两套注塑系统,有两个料桶,两套模具,注塑完一种颜色后,公模旋转180度.再注塑另一颜色的,循环注塑.两套模具公模是一样的.母模不同
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
jxcctv + 1 + 10 是這樣的.....
发表于 2008-10-23 08:05:54 | 只看该作者
路过学习一下.呵呵.
发表于 2009-5-24 19:01:42 | 只看该作者
路过,又了解了一点
发表于 2009-5-24 23:34:28 | 只看该作者
双色成型机2009-5/19-21号的广州塑胶橡膠展上见到不少
设備厂商技朮基本成熟
发表于 2009-5-25 10:35:38 | 只看该作者
我做了很多类似的产品,包括同色同料、异色同料、异色异料等,这类产品需要注意的地方很多!例如:软胶局部包硬件的产品,这类是出现问题最多的,需要注意料和料之间的粘合性,两种料之间结合处的模具处理(一般都会有压花纹路的现象或者需要做封模槽)还有料厚的厚度等很多问题!如果一方面没有考虑好就会比较麻烦!因为磨具是同公模不同母模所以在设计上也要考虑很多,例如:千万不要考虑在第二套模具上的公模上做斜顶、行位或枕位什么的,这是相当麻烦的!
jxcctv + 1 + 10 有經驗.
发表于 2009-5-25 11:59:38 | 只看该作者
双色成型机 和双色模具都比較貴........
18
发表于 2009-5-25 11:59:56 | 只看该作者
19
发表于 2009-5-25 17:16:35 | 只看该作者
一般一套双色模是一套单色模具的3倍(比较复杂的双色产品)!就我了解一台350T的双色注塑机大概也是普通机器的3倍!
各位做此类产品的同行要注意这个价格,350T的机器试10个小时的模要一万多啊!(不过350T的机器很少的)
20
发表于 2009-5-25 20:03:25 | 只看该作者
那我也借宝地一问
1,先一次成型硬胶部件然后再用来做嵌件打软胶,在制作模具中是否需要先做硬胶的模具然后根据硬胶成型件的尺寸略微调整软胶模具的尺寸?
2,PC和TPE可以粘么?(以前看到过PC外面包TPU的产品不知道其中有没有什么讲究。
3,硬胶件模具咬什么样的花会更有利于结合呢?
还有没有其它需要讲究的?
GMT+8, 2025-4-26 12:49 , Processed in 0.027575 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
