【求助】诸位,谁又手机按键钢琴键的结构图纸!
发表于 2004-11-9 08:51:18 | 只看该作者
我也不太明白?
头像被屏蔽
发表于 2004-11-10 10:19:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-11-10 15:57:05 | 只看该作者
钢琴键的设计要注意几点,第一就是要留出至少0.4mm的间隙(hardkey到支撑铁片的距离),第二是在housing上要多做些定位柱,均匀地将支撑铁片固定好,不能有内凹的现象(平放时),第三是hardkey之间的间隙问题,一定要跟供应商确认好装配治具。
发表于 2004-11-11 12:04:39 | 只看该作者
    有一种做法就是不加钢片也可以达到效果的,因为钢片有它的弱点,容易变形,不利包装运输!另外一种方法是用双面背胶,一边贴PCB板,一边贴PC按键,我设计过一款,效果一样。好处还比加钢片好!!图纸因为我离开原来的公司了,所以现在没有!!不好意思!供兄弟参考!!
发表于 2004-11-11 13:20:38 | 只看该作者
  这种方法满不错的,我曾经也设计过!!!
发表于 2004-11-20 10:29:52 | 只看该作者
parish wrote:
  间隙0.3太大了吧,,,我以前遇到一款就是0.3mm的间隙,最后产品出来按键之间间隙很大,客户不满意,,,很是痛苦.
  一般间隙0.15mm就可以了,有些甚至只有0.12mm
  大家一般按键裙边和壳体咬合有多少?
  钢琴键做得不好,按键整体容易脱落出来,
        同意! 不过留0.15mm的比较多吧,钢琴键呢,之间的间隙太大外观不好, 裙边和壳体一般咬合0.3左右吧,键裙做0.4mm效果还可以!
      补强板,还是用钢板好,硬度要好!不一般变形的机会很小的,但按键和PCB之间的配合之前一定要算好,这样才不会变形啊!
发表于 2004-11-22 13:03:57 | 只看该作者
最后有图让我们好好参考一下!谢谢了~~
18
发表于 2004-11-27 10:33:07 | 只看该作者
ddddd
19
发表于 2004-12-3 10:35:38 | 只看该作者
不好意思 发错格式了 重发
发表于 2004-12-3 10:44:31 | 只看该作者
上面是几张钢琴键的图 如果还要的话 以后再发
GMT+8, 2025-2-25 04:33 , Processed in 0.026613 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
