【贴图】【原创】初试弹跳机构的动画实现
发表于 2004-9-20 23:02:44 | 只看该作者
     如果是我猜的第一种情况,那么这个弹簧筒,其实是二自由度变化的,如果弹簧又是刚性的,那么弹簧筒要两个自由度才能满足运动条件。
    因此,图中你的弹簧筒与支座的连接是只有一个旋转幅,即绕一根轴转动。那么还要另一个运动幅,这个弹簧筒必须能在这根轴上滑动以提供另一个自由度。滑动的距离太长必然影响弹簧有效伸长长度,也必然影响储能。因此,滑动幅是不理想的。
     增大配合的间隙,再加上滑动应该可能满足要求,不会出现运动死点。
    不过理想的情况是再增加一旋转幅。配合良好,弹簧筒运动平稳,无噪声,性能优良。
当然也可由弹簧筒的另一端来提供另一个自由度。
32
发表于 2004-9-21 10:02:50 | 只看该作者
image10老兄
由于商业秘密问题
我不能介绍的过于清楚
这是我们公司的一个新产品
我是从事电气行业的
这是一种电气设备的运动方式
上面的弹簧系统是不存在滑动的
固定支撑只是下面的一个圆驼驼
而且杆的长度为5-6米左右
很容易造成弹簧储能后
却无法释放能量
很是郁闷
困绕了我们很久
不过多谢你的建议和解释呵呵
33
发表于 2004-9-21 10:08:17 | 只看该作者
运动方式:1、下底面为固定体
             2、长杆和中间的固定套的配合为同轴心,也就是它能绕轴线旋转。
             3、长杆和固定万向节的座之间的配合关系同轴心,单可以旋转
             4、固定万向节的座在扭转力的作用下带动万向节
             5、万向节在长杆上的配合为固定配合可以随长杆做饶轴线的转动
             6、万向节推动长杆旋转的过程中,长杆本身也做旋转运动,从而               弹簧系统储能,在带动万向节运动的固定做停止运动后,长杆在    弹簧系统储能释放的推力作用下,绕其自身的轴线旋转,直到能力释放完毕
34
发表于 2004-9-23 19:48:47 | 只看该作者
能有教程就好多了
35
发表于 2007-7-8 19:20:19 | 只看该作者
谢谢~!
发一个学习学习~!
36
发表于 2007-7-9 11:23:49 | 只看该作者
支持有创意的设计
37
发表于 2007-7-9 21:15:57 | 只看该作者
玩具做出来我肯定买一个,呵呵。
38
发表于 2007-8-12 21:16:57 | 只看该作者
很好的东西1
39
发表于 2009-2-25 22:36:33 | 只看该作者
版主的动画做的太好了 好好向你学习
40
发表于 2009-2-25 22:56:45 | 只看该作者
原来这东西是这样做的呀
GMT+8, 2025-4-18 00:50 , Processed in 0.027562 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
