【原创】SW的二次开发工具
发表于 2003-1-10 21:37:27 | 只看该作者
我看过SW的说明文件,好像还有Basic的,玲玲零零,你有个拉字的贴子不就是用Basic写的吗?
发表于 2003-1-11 09:33:26 | 只看该作者
对sw二次开发的功能最强大的是vc,看一看为什么sw的黄金伙伴作的都是插件就知道了。sw二次开发分两种,一种是基于自动化技术(com的一种应用)的,使用此种技术,利用vb\vc\delphi\c++builder,总之只要支持自动化技术的开发工具都可以,但是只能开发exe形式的程序;另一种开发方式是基于com的,可以使用最多的swapi,而在第一种开发方式下有些api是不能使用的,开发工具只能使用vc,生成的是dll形式的文件,这就是sw的插件了。
到sw2003中,也可以使用vb开发插件了,但是由于basic语言自身的原因,以及sw本身就使用vc开发,所以,如果你要做大的sw二次开发软件,vc将是你唯一的选择。
发表于 2003-1-11 15:00:21 | 只看该作者
楼上的你作过SW二次开发吗?如果作过的话,详细谈谈你的经验好吗?
发表于 2003-1-12 13:33:13 | 只看该作者
我比较赞同wangao88的说法,如果你想在SolidWorks上面开发比较复杂的功能,比如CAPP、CAM系统等之类的,唯一选择就是VC。其实学习VC也并不是很难,就拿我来说吧,在学校里仅仅学了C语言,毕业一年后学习C++、VC开发,差不多用了一年吧,其间再学习COM开发技术,已经能够顺利做开发了,我可是学机械的,并非计算机专业。最关键是要有恒心,有毅力,不怕困难,多到CSDN论坛问问题,慢慢的你也成高手了。关于SW二次开发,在其官方网站上有很多实例(VC&VB代码),多研究研究很有好处。
发表于 2003-1-12 21:16:53 | 只看该作者
为了加分,俺再说说
VB.NET
    Visual Basic没有多线程的功能;没有实现继承和其他面向对象的特性;对错误的处理能力差;与诸如C++的其他语言集成性差;没有用于基于Intemet的应用程序的高效用户界面。
    解决上述局限的方案是Microsoft.NET。
     公司几年前就意识到,利用基于Windows的技术能够写出好的Internet应用程序,但是却非常需要找到更快地开发应用程序并使得开发的程序更易于部署的方法。在努力工作了几年之后,微软公司于2000年7月在佛罗里达州奥兰多的Professional Developers Conference(PDC,专业开发人员会议)上推出了Microsoft.NET的初步方案。它包括NET Framework,在它之中又含有语言和执行平台,以及提供丰富的内置功能的大范围类库。除了核心NET Framework之外,.NET初始方案还包含协议(例如Simple Object Access Protocol,通常简称为SOAP,简单对象访问协议)以提供对Internet软件的新级别的集成,并且还含有一套预置的基于Web的服务,叫做Hailstorm。
     Microsoft.NET的特点是:
(1)简化了软件的开发
(2)具有 高度分布的系统
(3)在Web上有更好用户界面
(4)简化了部署
(5)支持各种语言
(6)平台上具有可扩展性
(7)未来的可移植性
发表于 2003-1-13 15:44:26 | 只看该作者
看来作sw二次开发的朋友还真不少,我做sw开发刚两年,希望和大家多切磋切磋。使用.net还为时过早,因为sw2003起才支持.net,我曾经把以前的一个项目转到.net下编译,没出现错误,可是编译出来的插件凭空小了几十k,并且加载后,有些功能失效。
发表于 2003-1-14 09:30:03 | 只看该作者
楼上这位也太谦虚了吧,做了两年SW的二次开发,应该早就是高手了。:)我现在刚开始做这个东东,什么也不懂,不知道你有没有QQ,希望通过这种方式能够得到你的指点。
18
发表于 2003-1-14 09:45:11 | 只看该作者
幸会!!!
如果方便的话,大家能说说是做做方面的开发吗?
19
发表于 2003-1-23 17:40:55 | 只看该作者
四 Visual C++ 6.0
   Visual C++ 6.0是当今最流行的软件开发工具之一,是程序员的首选编程利器。Visual C++ 6.0是Microsoft推出的应用非常广泛的可视化编程语言,它提供了功能强大的集成开发环境,用以方便有效地管理、编写、编译、跟踪C++程序,大大加速程序员的工作、提高了程序代码的效率。它提供了一套称为Microsoft Foundation Class(简称MFC)的程序类库,这套由强大的Microsoft开发的类库已经成为设计Windows应用程序事实上的“工业标准”。MFC类库都是使用C/C++创建的,Visual C++当然能够最方便地使用MFC所提供的强大功能。由于Microsoft在PC操作系统市场上的垄断地位,使用Microsoft发行的编程软件能够提供与Windows操作系统的最大兼容性。作为桌面操作系统的霸主,微软自己开发的编程环境Visual C++能够提供强大的图形支持。使用GDI对象和设备环境类所提供的绘图函数,可以轻易地实现绘图功能而且无需考虑具体设备情况。VisualC++ 6.0开发环境十分友善,其高度的可视化开发方式和强大的向导工具(ApoWizars)能够帮助用户轻松地开发出多种类型的应用程序。大多数情况下,用户只需向自动生成的程序框架中填充定制代码即可,而且使用ClassWizard还能够大大简化这个过程。Visual C++ 6.0中所引人的智能感应技术,可以根据编辑时代码的输入状态自动将属性、参数信息、数据类型信息和代码信息显示在一个列表框中,供开发者选择并自动完成单词的输入,或者给出提示。从而使开发者可以摆脱一些繁琐的细节问题,将精力更多地专注于程序设计之上,从而提高了开发效率。Visual C++ 6.0中为用户提供了许多有用的工具,能够帮助用户寻找错误和提高程序效率。
五 Visual Basic
  Visual Basic是Microsoft公司于1991年推出的Windows应用程序开发工具,短短的几年时间,就成为Windows流行的编程语言,从根本上改变了传统的程序设计模式,大大简化了Windows应用程序设计。它的出现被计算机界看作是一个“令人震惊的奇迹”。Visual Basic的诞生使编程技术向前迈进了一大步,开创了可视化编程的先河。在它的代动下,许多优秀的可视化开发工具相继问世。这些开发工具各有千秋,但它们都或多或少地从Visual Basic中汲取了营养。
   英文Visual的意思是“可视的”。之所以叫做“可视”,是因为你只要看到VB的界面就会明白,实际上你无需编程,就可以完成许多步骤。在VB中引入了控件的概念,在Windows中控件的身影无处不在,各种各样的按钮、文本框、无线钮,都是控件的种类,VB把这些控件模式化,并且每个控件都有若干属性用来控制控件的外观,工作方法。这样你就可以像在画板上一样,随意点几下鼠标,一个按钮就完成了,这些在以前的编程语言下是要经过相当复杂的工作的。
   “Visual”指的是开发图形用户界面(CGI)的方法。不需编写大量代码去描述界面元素的外观和位置,而只要把预先建立的对象拖放到屏幕上的一点即可。如果己使用过诸如Paint之类的绘图程序,则实际上已掌握了创建用户界面的必要技巧。
     Basic指的是BASIC(Beginners All-Purpose Symbolit InstructionCode)语言,一种在计算技术发展历史上应用得最为广泛的语言。Visual Basic在原有BASIC语言的基础上进一步发展,至今包含了数百条语句、函数及关键词,其中很多和Windows GUI有直接关系。专业人员可以用Visual Basic实现其任何Windows编程语言的功能,而初学者只要掌握几个关键词就可以建立实用的应用程序。
  微软公司十分钟情于Visual Basic语言。他们不仅在Office套件中嵌入了VB代码,使之可以完成一定的任务(这种技术被称之为VB for Application或VBA),同时还在浏览器IE4以上的版本中支持VBScript(这是一种VB语言的简化版本,用于在网页上执行一定的功能),利用VB还可以开发出动态服务器主页(Active Server Page)和SQL Server,IIS结合在一起可以组建大型复杂的网站。学会了VB,就几乎等于同时学会了以上的各种技术。从开发个人或小组使用的小工具,到大型企业应用系统,甚至通过Internet的遍及全球分布式应用程序
,都可在Visual Basic提供的工具中各取所需。
  和Visual C这样主流的语言相比,Visual Basic具有不可取代的简单易用性和真正的“所见即所得”特性。曾见过一个比喻,把VB比喻为砖,VC比喻为泥,用泥当然可能盖出更漂亮的房子,但得先把泥制作成砖。Visual Basic最大的特点就是简单。使用VB来开发软件,开发周期短,代码效率高。
  六  C#
  最近几年,致力于Microsoft平台的开发人虽主要使用两种语言:如果他们注重强大的功能,可以选择C++;如果注重使用的方便性,可以选择Visual Basic。尽管Visual Basic确实能为那些准备把Visual Basic的功能发挥到极至的开发人员提供许多功能,并且Visual C++也拥有许多AppWizards,便于C++开发人员,但是—般来说,使用Visual C++开发应用程序的时间要长一些,但其功能要比使用Visual Basic开发的应用程序的功能好得多。
   C#(其发音为C Sharp)是Microsoft的新语言,大约是在2001年6月发布的。它适用于Microsoft公司公布的基于.NET平台的XML基础应用开发业务。此平台可以从Microsoft的网站上免费下载。不管是控制程序、图形程序,服务程序,还是普通组件,甚至足Web页面,都可以用C#开发出来。
   Microsoft公司对C#的定义是:“C#是一种类型安全的、现代的、简单的,由C和C++衍生出来的,面向对象(Object Oriented)和类型安全(Type-Safe)的编程语言。它牢牢根植于c和c++语言中,并可很快被C和C++的使用者所熟悉。C#的目的就是综合Visual Basic的高生产率和C++的行动力。”这个定义是恰如其分的,因为在Visual Studio .NET中,用户已经可以利用C#极其简便地开发出强大的企业级分布式应用系统了。
   C#设计的本意是以类似于Visual Basic的方式支持Rapid Application Development(快速应用程序开发,RAD)。Visual C#使得我们可以使用表单设计器快速方便地设计Windows和Web应用程序;Visual Studio负责编写大部分代码,比如为事件处理程序实例化控件和编写定义。类似于自动无用单元收集的功能,当然是CLR所提供的功能中最重要的。但是,c#也向用户提供c++的大部分功能,甚至允许使用通过在“非安全”的代码(传输c#类型安全功能的代码)中的指针直接访问内存地址。
   C#是提高生产性能的程序设计语言。开发者的目的是为了能够以更少的源代码完成更多的事情。因为在C#中,可以灵活应用在C或C++中已经熟练了的技巧,从而可以削减开发成本并缩短开发时间。
   C#语言让软件开发人员更容易发展以全球信息网为导向的服务。c#结合了Microsoft的C++程序开发的威力及Visual Basic的简易性,与Sun公司的Java语言一样能跨平台运行,是Microsoft的NGWS(Next GenerationWindows Servicea,下一代窗口服务)策略的一部分。
   C#为用户提供了方便的功能,如垃圾收集、类型安全、版本控制等。仅有的“代价”就是代码操作默认是类型安全的,不允许使用指针。如果需要用到指针,仍可以通过非安全码使用它们,而且当调用非安全码时,不能含有列集。
   C#中的几种功能明显类似于Java编程语言中的流行功能。Microsoft公司的C#浯言是C或C++语言的下一个版本,是支持Windows平台的。C#和C、C++的差别在于C#有更简单的语法,紧密集成的组件和函数、类型安全等。
   它将比Java更适合融入Microsoft的技术。c#在增加生产力和可靠性功能方面仿照了Java的做法,比如为防止在各种变量之间错误地搭配而采取的强大的类型执行,以及采集无用信息来自动地进行内存分配。
   总之,C#具有简单性、现代性、面向对象性、类型安全、版本控制、兼容性、灵活性等特点。
七  VBA
   BASIC(Beginners All-lMrpose Symbolic lnstruction Code)语言,是一种在计算机上应用最为广泛的编程语言。在Microsoft公司创始之初,Bill Gates就开始使用BASIC语言来编写应用程序,Visual Basic是在原有的BAISC语言基础上进一步发展而来,是运行在Windows环境下的一个可视化编程语言,提供了开发Windows应用程序的编程环境。Visual Basic语言规则简单,不似其它的高级语言,如C++,Delphi等语言那么复杂,但它的功能很全、使用简捷,用户只需掌握几个关键词就可以开始建立实用的应用程序。使用Visual Basic,用户不需编写大量代码去描述界面元素的外观和位置,只要把预先建立的对象拖放到屏幕上即可。利用VisualBasic,即使是初学者,也可以编写出漂亮的应用程序。
   在Microsoft Office中,所有使用宏的应用程序都共享一种建立在BASIC语言之上的通用宏语言,Microsoft公司首先在Word For Windows中应用了宏语言。但是,这种依靠应用程序自身的宏语言有很大的局限性,因为,某个应用程序的宏语言只能适用于宏自己,而对其它应用程序却是无效的,大多数宏语言本身功能不够强大,也不够灵活,要想对应用程序进行操作或调用其中的功能都是非常困难的事。在1993年,Microsoft公司首先推出了一种可以被多种应用程序共享的、针对应用程序内部可编程、通用的可视化应用程序编程语言
--Visual Basic for Applications(MS-Office 软件的通用控制语言,简称VBA)。VBA不能被归类于“程序语言’;它虽然具有十分完整的程序语言基本结构(和Visual Basic For Wimdows的语法十分类似),事实上,它提供的并不单单只是程序,而且是对MS Office各种软件功能的一种综合控制。因此,相对于Visual Basic For Windows而言,Visual Basic For Application算是一种面向用户(End User Oriented)的控制语言,除此之外,VBA还具有应用程序生成器的特性;因为用户只要将想自动化的操作记录成宏,就可以直接产生宏程序代码。(言下之意即:以后不必再费事编写程序,只需把操作过程记录下来,就会自动产生所需的程序代码了)。
   VBA是一套完整的应用程序开发环境,它为用户和开发人员提拱了一种应用程序间通用的应用程序语言,减少了学习时间和支持费用:而且,VBA也为开发人员提供一种开发方法,用于开发集成多个应用程序的系统。在Microsoft Office 中,所有的应用程序都可以使用VBA。
  不想多花时间学习VB的用户,可以直接拿附加在应用软件中的VBA来运用,从而实现繁琐、机械的日常工作的自动化,提高用户的办公效率。
20
发表于 2003-2-11 13:07:15 | 只看该作者
今天在书店里逛了半天,发现机械工业出版社出版了一本《SolidWorks 2001开发篇》的书,可惜书店却没有这本书,不知哪位大虾知道哪儿可以买到这本书?请指点。
GMT+8, 2025-4-12 10:33 , Processed in 0.049892 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
