举报
ycy090133 wrote: 我也见到一个PP缩水的例子!! 1。你让它整体缩水,这样要美观点。加厚底部厚度 2。你现在是不是潜水口啊看看用直接入水加大水口。 加大压力,看你的产品现在也没有披锋,应该保压时间也还可以加长吧! 这是我认为的一些出发点。 希望有用!!
DCity wrote: 壁厚过大,PP料的最小壁厚0.85,小件推荐壁厚1.45,中件1.75,大件2.4~3.2。另外还得看浇口的布置,关系到流程。壁厚t和流程L的关系有:t=(L/100+0.8)*0.9,所以壁厚大概取2.4就可以了。另外中间四个拧螺钉的凸缘也稍大,担心强度不够的话可以加加强筋,加强筋取0.5~0.7个壁厚,高度小于3倍壁厚。
ZUOFEI668 wrote: 用ABS吧!
wuzj007 wrote: +30% 玻纤
zenithtu wrote: 我有个朋友用过PP防收缩剂 13858266116( 浙江省陈先生)
ycy090133 wrote: 总之, 无论你用什么办法,如果不改材料的话! 你的产品缩水一定会给外观带来一些污点。 因为你的产品现在已经是大至的模样啦。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-1-29 08:25 , Processed in 0.026330 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
