夹水纹是什么东东啊
发表于 2004-10-7 15:17:44 | 只看该作者
ding
发表于 2004-10-7 16:50:39 | 只看该作者
好东西,可我下载,咋办呢
发表于 2004-10-7 18:52:07 | 只看该作者
頂!謝謝4樓的資料。
发表于 2004-10-8 10:05:45 | 只看该作者
markason wrote:
那在胶口处有一大块亮斑叫什么(本体是黑色的)
噴射痕
诂计是射出速度太快或入胶口太小。
发表于 2004-10-8 10:45:38 | 只看该作者
缝合线与熔接线
缝合线(weld lines)的形成是因为不同方向移动的熔胶之汇流。熔接线(meld lines)是两股平行流动的熔胶波前之间的接合线。塑件有靠破孔、镶埋件、多重浇口或因肉厚变化而产生竞流效应时,都会造成缝合线/熔合线。假如无法避免在塑件造成缝合线/熔合线,应该调整浇口的位置和尺寸,使缝合线或熔合线发生在低应力或不明显的区域。
  传统上以两股熔胶的汇流角度来区分缝合线和熔合线,如图8-22所示,汇流角度小于135°时产生的是缝合线,大于135°时产生熔合线。可以注意到的是汇角度在120°~150°时,缝合线的表面痕迹将会消失。
发表于 2004-10-8 10:46:10 | 只看该作者
  一般认为缝合线的品质比熔合线差,因为在缝合线形成后,较少分子跨越缝合线相互融合。提高缝合线和熔合线区域的温度和压力可以改善其强度。考量塑料强度与外观时,一般都不容许产生缝合线,添加纤维的强化塑料更是如此,因为纤维通常平行于缝合线配合;而无法跨越缝合线,如图8-23所示。
  缝合线的强度决定于两股熔胶波前相互交织的能力,缝合线区域的强度可能是无缝合线区域的10~90%,因为范围宽广,能够促成较佳缝合线品质的成形条件应值得检验,包括:
[$#61599] 高射出压力和高射出速度。
[$#61599] 高熔胶温度与高模壁温度。
[$#61599] 在接近浇口处产生缝合线。
[$#61599] 两股汇流的熔胶波前的温度差必须小于10℃。
发表于 2004-10-8 10:46:47 | 只看该作者
  假如缝合线在充填完全以前形成,而且立即进行保压,结果的缝合线较不明显,而且强度较强。对于复杂几何形状的塑件,流动分析模拟可以针对模具的设计变更加以预测缝合线/熔合线的位置,并且监控各股熔浇波前之温度差。
改善塑件缝合线/熔合线的方法说明如下:
(1)  变更塑件设计:增加壁厚,以帮助压力的传送,并且保持较高的熔胶压力。调整浇口位置与尺寸,或减小塑件的厚度比。参阅图8-24。
(2)  变更模具设计:加大浇口与流道的尺寸。将排气孔设在缝合线/熔合线,以消除包风,避免塑件的强度减弱。改变浇口设计以去除缝合线/熔合线,或者在接近浇口处形成承高压与高保压压力的缝合线/熔合线。
发表于 2004-10-8 10:47:15 | 只看该作者
(3)  调整成形条件:假如塑件在缝合线处有破裂的倾向,可以在塑料过热的范围以内,适度提高熔胶温度、模具温度、射出速度、或射出压力。熔胶温度太低造成熔胶波前无法交互编织在一起。然而熔胶温度太高也可能造成树脂裂解,仍无法产生好的编织面。射出压力太低而无法逼迫熔胶在熔合线结合。
(4)  小心准备塑料:提高熔胶流动性有助于减小缝合线,所以在塑件功能许可范围内,可以考虑改用流动指数(MI)值较高的塑料。
19
发表于 2004-10-8 11:16:59 | 只看该作者
sc99quan 兄说得很详细啊
20
发表于 2004-10-17 21:28:28 | 只看该作者
那位能够说说塑件常见缺陷和产生原因吗?
GMT+8, 2025-4-22 08:10 , Processed in 0.024469 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
