Interplay wrote:
Catia太强了, 很喜欢, 不过也有不满意的地方.
1. 阵列功能不强.
好像不能变化阵列, 而且自定义阵列也只能在一个平面内进行.
2. Near不爽
为什么要搞这个啊. 给几个solution选选岂不更好?
3. 草图没有写字功能.
虽然可以解决, 但毕竟麻烦.
如果是我水平问题, 那就教教我哈.
1. 阵列功能不强.
支持,Catia的阵列功能的确让人,虽然很多阵列可以通过其它方法间接完成
2. Near不爽
支持,设计变更时,Near往往需要重新Edit,因为Near的reference发生了变化
3. 草图没有写字功能.
虽然可以解决, 但毕竟麻烦.
不能要求太多嘛,草图直接写字不知哪个软件有这功能,毕竟草图不是标注
如果是我水平问题, 那就教教我哈.
icdrs wrote:
破衣的草绘,直接可以写字的![]()
danboy2003 wrote:
replace face 功能不強與pro-e比較
thickness 也是
海中天 wrote:
草绘功能不如破衣方便
海中天 wrote:
草绘功能不如破衣方便
bf109 wrote:Near不爽
zhaxia wrote:
14版的新功能![]()
jiba wrote:
没有一种软件是100%的
cloudsq5624 wrote:
抽壳功能能像ideas就好了,遇有变圆角的地方(变圆角最小圆角小于壁厚,最大圆角大于壁厚)也能抽出来。
zhaxia wrote:
14版的新功能![]()
hgd108 wrote:
catia最恐怖之处应该是效率低。我昨天作了一个简单的曲面题,居然耗费了1.4G内存,而且还死机一次。类似事件经常发生。
读入几个简简单单的dxf或dwg格式的汉字曲线到草图里面,几乎死机,速度之慢,根本无法容忍。
我的机器512m内存,64显存,p43.0。
WXD wrote:
太夸张了吧?
换个版本试试
hgd108 wrote:
我的机器应该没有问题。办公室的图形工作站也有同样的问题,工作站配置:双至强,2g内存,128m显卡,dell品牌。进行10多米的汽车车架有限元计算都可以。
关于版本问题,我从v5r8用到r13都是一个鸟样。
有时候只是修改一个简单的参数也要运行10秒到20秒。真是不服不行。
虽然满腹抱怨,真要是离了catia,还活不了了。今年它可是帮我们挣了10多w了。哎,爱之切,恨之深啊!
欢迎光临 iCAx开思网 (https://www.icax.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |
