如何在UG里面导入CAD文件
发表于 2004-9-23 15:24:11 | 只看该作者
zt_fanghuali 您好,
当然可以,去我的QQ里下载就行了!
发表于 2004-9-23 15:28:56 | 只看该作者
对不起,文件太大,共有600多兆
发表于 2004-9-23 15:38:26 | 只看该作者
translte安装好料绝对NO PROBLEM
对了,阳光不锈什么时候也搞起这行了?
发表于 2004-9-23 15:40:53 | 只看该作者
ogal_lee 你好!
我一直都在搞机械设计,不过以前用的一直是CAD。
能说的明白一点吗?谢谢
发表于 2004-9-23 16:32:03 | 只看该作者
我遇到过有些文件不可Import,为何呢?请各位指教一下。
发表于 2004-9-24 12:04:41 | 只看该作者
只能是cad2002版以下的图档才能转入ug,用2004版另存为也不行的。
发表于 2004-9-24 12:38:34 | 只看该作者
1:translte 没安装好;
2:文件名或文件夹不是英文字符。
3:CAD版本过高。
18
发表于 2004-9-28 14:13:54 | 只看该作者
这是有办法解决的,我也经常遇到这样的问题,楼上说的对,CAD的版本过高是导致转不进去的一个原因,当然你可以另存为CAD2000版本的格式,有时也会遇到转不进去的情况,不过不用着急,你可以先输入为新的PRT文件,然后在当前工作部件中输入刚才由DWG输入近来生成的PRT文件,你就可以看到在CAD里面化的那些线条了
19
发表于 2004-9-28 15:00:13 | 只看该作者
一、从Auto CAD到UG
因为Auto CAD转出的DXF文件不包含公英制单位信息,所以在Auto CAD产生的DXF文件转入UG之前,必须进行单位设定。修改文件dxftoug.def中的单位设 定:UNITS = Metric (公制)或者 English (英制)。
二、从UG到Auto CAD
为了使Auto CAD能识别UG的字体,在UG产生的DXF文件转入Auto CAD之前, 按照以下步骤安装DXF字型文件。
将ugtodxf目录下的字型文件ugtxt.shp和ugmtxt.shp复制到Auto CAD的字库 目录下。
编译(compile)字型文件,产生两个文件ugtxt.shx和ugmtxt.shx。
在将UG的drawing转成DXF时,为避免带入实体信息。应关闭两个转换选择项 曲面(Surfaces)和实体(Solids),或修改文件ugtodxf.def如下:
UGI_CURVE_MASK = Points,Lines,Arcs,Conics,B-Curves,Silhouette Curves,
Solid Edges on Drawings,All Solid Edges
UGI_SURF_MASK =
UGI_ANNOT_MASK = Dimensions,Notes,Labels,ID Symbols,Tolerances,
Centerlines,Crosshatching,Draft Aid by Parts,
Stand Alone Symbols,Symbol Fonts
UGI_STRUCT_MASK = Groups,Views,Drawings,Components,Reference Sets
UGI_SOLID_MASK =
20
发表于 2004-11-23 15:18:02 | 只看该作者
我看看行不,我也转不进去
GMT+8, 2025-1-31 17:04 , Processed in 0.023931 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
