返回列表 发新帖
【求助 带折边的槽体用钣金怎么来做?
发表于 2004-9-27 20:39:17 | 只看该作者
wxd123
我要的是你后面说的要四角没缺口,但不是你说的“得另做四个槽钢的东西,切45°角,在焊接环境下做。”
实际生产中是这样的,此槽体由三块折板拼接而成,然后再焊接。我现在不能解决问题是两端的两块板折不出来。如果折出来,三块折板拼接出来即成wxd123所画的四角没缺口的槽体。
发表于 2004-9-28 18:34:25 | 只看该作者
这是不是你要的?
发表于 2004-9-28 21:58:35 | 只看该作者
这种样子正是我要的,底部的四个边角最好45度斜接,这样就完美了。
从样子上看,红色是一块折板,另外由两块边上的折板拼接,请问,边上的两块折板如何折成?请指教!
另外,我还想稍微深入的问一下(可能有点深入了,但我想在实际工作中是非常用得到的),这种槽体做好后,能否有一种比较简便点的方法来快速生成尺寸不同的槽体。 例如:我输入新的槽体的长宽高,以及折边的宽度,那么系统就会快速生成。
例如数据:
槽体长宽高数据:
     L=500, W=400, H=500,
折边数据:
     第一条折边宽度:80
        第二条折边宽度:25
        第三条折边宽度:15
当输入这些参数后,系统就生成了我要的东东。 如果哪位大侠做过类似的东东
请再次指教一二!
发表于 2004-9-28 23:23:07 | 只看该作者
  例如数据:
  槽体长宽高数据:
  折边数据:
       第一条折边宽度:80
          第二条折边宽度:25
          第三条折边宽度:15
  请再次指教一二!
你所想要的模型
可以建好实体模型后转化成钣金
这样在拆分、45度角之类就方便多了
另外:
在帮助中找:系列零件设计表、配置
这要求很方便实现
发表于 2004-9-29 19:19:49 | 只看该作者
版主, 能不能做个实际的例子给我参考一下,根据你所说的,作为初学者的我来说有点难度。
另外,你说的“可以在建好实体模型后转化成钣金” 是不是可以通过某种方法把所要的实体做好后,然后可以对该实体进行一系例加工,比如:转化为钣金、或切割成一个个单独的零件。
还有在 搜索查找“系列零件设计”,结果什么也没有找到,请指点!
发表于 2004-9-30 21:24:55 | 只看该作者
这是两边的板斜接45度:
实体转换钣金应根据情况而定,这种情况下用实体——-钣金难做出。
用边线法兰中“编辑法兰轮廓”来控制折弯变的外形是常用方法。编辑时,先把
两边线的约束去掉,再拉伸点或线编辑,这种方法可去角、作斜接用。
关于尺寸的控制,应在做模型时便考虑添加几何关系,然后将尺寸相同的用“连接数值“的方法统一,必要时添加方程式,最后用”系列零件设计表“来生成各种
配置,方便选用。
发表于 2006-8-23 08:57:11 | 只看该作者
上传图片,是不是这种
GMT+8, 2025-2-11 15:47 , Processed in 0.035177 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
