【原创】纠正照林清安的做法,Pro/E分模不用Copy surface!!
发表于 2004-11-26 01:31:36 | 只看该作者
coolwei8 wrote:
相信很多同行刚开始学分模是跟林清安学的,其实这个台湾人在误导我们。他教我们分模时做好分型面后,还要把前模或后模产品的面copy下来合并,再分模。实际上PTC公司不是这样要求的,你只需把做要补的面做出来,要做的大分型面都做好。就可以分模了。在选分型面时把你所做的分型面都选上,就可以自动分开了。
      此方法可能很多高手都会用,但我想应该也有一部分同行不知道。会的就不用说了,我是想帮哪些不会的同行省点Copy surface的时间。下图是PTC的教程,看得不明白的我可以做个动画教程上来。(支持的请举手,看需要的
  人多不多,明天我抽时间做个动画教程)希望版主加分!
呵呵,要不是林老,大陆恐怕还没几个人会PROE呢!!!试问论坛搞PROE的,有谁敢拍胸说没有看过林老的教材,没有受过他的教诲,不是老人家的徒子徒孙.后生小辈,找出一点点不是错误的的错误,说话就如此猖獗不分轻重,还什么什么这个台湾人在误导我们。老人家真的误导你了吗???  看看PTC18,19版的教程就知道是不是和林老的一样就知道了(你应该没机会看了).
没有林老,PTC也不会这么快发展,UG,CATIA,SW,甚至其他一些软件也不会因竞争而有如此速度升级更新,UG,CATIA可能还只能在工作站上用呢!!!更有甚这个论坛也不可能有!!!
      如此前辈学者师长竟然受你这般后生小这样攻击,看了真让人寒心,我想林老应该有登陆过这个网站,看后不知做何感想,是觉得该为自己的错误忏悔呢,还是和我一样觉得心寒!!!!!我猜最可能是一笑(苦笑)置之,是非功过自有公断.
      在此借论坛向林老,鞠躬,致敬,后生小辈在此叩谢你老人家!!!!!!
142
发表于 2004-11-26 08:37:25 | 只看该作者
143
发表于 2004-11-26 09:33:30 | 只看该作者
的确如此
144
发表于 2004-11-26 09:37:46 | 只看该作者
ding
145
发表于 2004-11-26 23:57:11 | 只看该作者
我不敢说攻击林老,不过我觉得他老人家.他应该说明他教的只是其中一种方法.还有一种就是我在一楼讲的那样.他没说就教,让我们这些后辈.在多余的copy surfaces 中浪费时间.要知道时间是最可贵的.在产品可以实现自动分模的情况下,你在不停地copy啊copy啊,还要不时预览一下有没copy完整.你累不累啊.
我相信你的上司是喜欢你能高效率地完成工作的.
146
发表于 2004-11-27 01:46:52 | 只看该作者
什么都告诉你了你不更............
真正的设计效率是体现在构思模具方案上,至于具体用哪种方法操作并不会浪费多少时间.你的上司对你要求的是如何合理的设计出一套模具,不要整天烦他,这儿要改那儿要改,这分不出那有问题,对上司偶可能目前比你要了解些....看你的情形目前还属于社会主义
分模方法不只这两种,还有至少两种,至于COPY面你好象还不得要领,真正COPY面也并不多麻烦的事....还要不停的COPY COPY预览有没有漏??????,好好翻下林老的书你还会有收获的......就让他再误导你一次吧....
不在和你扯了,你的方法偶很早就在用了,呵呵!!!!!偶是自己弄出来的...
147
发表于 2004-11-27 10:08:08 | 只看该作者
本人觉得林的做好也有好的一面,比如破孔比较多的用copy补面很方便,当然不用copy所有的面,本人就几个分不出用copy才做的出来。其实林就提供了一种分模的方法,并没有说就只能这样啊,说不上什么纠正不纠正的,关键是自己能灵活运用就好。楼主提出的问题,对于看林教材学模具设计的新手还是 有很好的,所以我顶你一下。欢迎楼主对模具设计多出点个人经验。以上属与个人意见,有不同建议的请指出,谢谢。
148
发表于 2004-11-27 10:48:47 | 只看该作者
说的不错,不一要全部COPY ,有问题的地方可以COPY出来和分型面MARGE,做的时候可以先用只补面方式,有问题的地方可以COPY   MARGE上去,象切割实体原理一样,面长点无所谓的.只要不OVERRIDE就可以了,谈不上错误!!!!!!
149
发表于 2004-11-29 08:37:06 | 只看该作者
liuwujun wrote:
一楼的有一定的道理,简单的可以,给个用UG画的双色手表模给你用破衣分模看看,不过我在破衣做分型面从来不在分模模块里做,在PRT里做好分型面在分模模块里直接点分型面就OK了,在分模模块里做分型面是很愚蠢的方法。
老大的方法好。我的用用。
150
发表于 2004-12-14 09:03:11 | 只看该作者
林清安的方法我觉得都不是什么大问题,只是因为复制实体表把事情搞得复杂了,单单把复制表面够复杂了,所以我本人建议开始取用多个分型面分型。因为多个分型容易失败,所以当多个分型失败时再取多单个开型面分型。。(其中也要尝试改精度)。还不得就自己去通过曲面去做前后模哦。。。。
GMT+8, 2025-4-9 17:58 , Processed in 0.058913 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
