【原创】纠正照林清安的做法,Pro/E分模不用Copy surface!!
发表于 2006-6-21 15:43:26 | 只看该作者
假如像很多插穿位的产品是不是要一个给去补还是另有妙计??
我刚入破衣门的
体积块分模又是怎么回事???
请大侠们指教
我自学的
332
发表于 2006-6-21 20:25:19 | 只看该作者
这么简单的你才发现啊。真的是你自己孤陋寡闻。
不过,我要提醒你的是。如果很多产品做在一套模的时候,失败率太高。当然了,是稍微有点复杂的。呵呵。我不知道UG会不会是这样的。不过PRO\E就是这样。我知道还有一种方法更方便。分模成功率会高出很多。用PRO\E分模我觉的是分一个零件就好用,多了就不行,当然也是有点难度的。我试过几个产品在一起怎么分都分不出来。后来没办法,就只有一个一个的分。一次OK然后拼起来。请问各位同行有没有我这样的经历?
333
发表于 2006-6-21 20:57:16 | 只看该作者
嗯,还有一点补充的是。如果你是模具模块分不出来的话。再到装配里面去分,分出来的机会又会大很多。如果装配里面分不出来的话。那就有点麻烦了。呵呵。不过也有办法。养成一个习惯。如果你分的是一款产品做在一套模的话,先把产品调进来。然后做一个工件。马上用产品把工件切除。如果成功的话。就没问题了,把切除步骤删掉就行。不成功的话把参照零件精度改变。百分百特征失败。不管它。删掉就行,然后你就会发现是空的参照零件了,然后再把原产品的曲面再调进来。实体化就行。不知道你们明白没有。我这个步骤是我自己的经验。是为后面分不开做的准备。呵呵。我们是做模型手机的。经常四五个手机壳做同一套模。如果简单的当然没问题了,偏偏结构又很复杂。没办法。经验总是会有的。接着下去就是做分型面。我最反对复制曲面这种方法了。我也不用体积块。先不说这个。做好分型面之后。如果分不成功就到装配里面去切除。这就是我为什么开始去确定精度的原因。精度不对你就切不了。如果后面改的话。又会再生失败。如果有人对我的说法质疑的话。我可以发我的手机图给各位试试。有的你怎样做都分不出的情况也有。如果一个一个的分,我可以保证一次成功。各位有何高见???
334
发表于 2006-6-21 21:03:43 | 只看该作者
如果很多产品做在一套模的时候,失败率太高。当然了,是稍微有点复杂的。呵呵。我不知道UG会不会是这样的。不过PRO\E就是这样。我知道还有一种方法更方便。分模成功率会高出很多。用PRO\E分模我觉的是分一个零件就好用,多了就不行,当然也是有点难度的。我试过几个产品在一起怎么分都分不出来。后来没办法,就只有一个一个的分。一次OK然后拼起来。请问各位同行有没有我这样的经历?嗯,还有一点补充的是。如果你是模具模块分不出来的话。再到装配里面去分,分出来的机会又会大很多。如果装配里面分不出来的话。那就有点麻烦了。呵呵。不过也有办法。养成一个习惯。如果你分的是一款产品做在一套模的话,先把产品调进来。然后做一个工件。马上用产品把工件切除。如果成功的话。就没问题了,把切除步骤删掉就行。不成功的话把参照零件精度改变。百分百特征失败。不管它。删掉就行,然后你就会发现是空的参照零件了,然后再把原产品的曲面再调进来。实体化就行。不知道你们明白没有。我这个步骤是我自己的经验。是为后面分不开做的准备。呵呵。我们是做模型手机的。经常四五个手机壳做同一套模。如果简单的当然没问题了,偏偏结构又很复杂。没办法。经验总是会有的。接着下去就是做分型面。我最反对复制曲面这种方法了。我也不用体积块。先不说这个。做好分型面之后。如果分不成功就到装配里面去切除。这就是我为什么开始去确定精度的原因。精度不对你就切不了。如果后面改的话。又会再生失败。如果有人对我的说法质疑的话。我可以发我的手机图给各位试试。有的你怎样做都分不出的情况也有。如果一个一个的分,我可以保证一次成功。各位有何高见???
335
发表于 2006-6-22 15:55:29 | 只看该作者
深有同感 看来没有走错路
336
发表于 2006-6-22 19:16:44 | 只看该作者
不得不服啊!
我就浪费了不少时间。。。。。。。
337
发表于 2006-6-28 02:56:44 | 只看该作者
顶~~
338
发表于 2006-6-30 15:18:17 | 只看该作者
顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
339
发表于 2006-7-1 10:54:28 | 只看该作者
谢谢!
又学了一招
340
发表于 2006-7-8 11:19:02 | 只看该作者
顶~~为中国的模具制造做出贡献的 的高手顶
GMT+8, 2025-3-12 17:16 , Processed in 0.034516 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
