【原创】各位模具设计师,Pro/E分模不用Copy surface!!
发表于 2007-9-23 17:54:33 | 只看该作者
其实分模要用到的方法很多的不是单单一两个命令就可以的具体产品具体分析才有可能找到最快的方法不过有一点是只要理解分模的原始思路就很容易搞了具体可以理解为局部到整体和整体到局部壳类一般适合用整体到局部的方法奇形怪状的适合从局部入手
282
发表于 2007-9-23 18:44:47 | 只看该作者
恩是哦。
283
发表于 2007-9-23 20:02:58 | 只看该作者
复杂一点是不行的
284
发表于 2007-9-23 20:17:08 | 只看该作者
哈哈,,看来高手少了,,,这叫补洞法!!!!!!!!!
285
发表于 2007-9-23 20:35:53 | 只看该作者
最刚开始学的时候我也是的,后来别人说了我才知道!
286
发表于 2007-9-23 20:38:20 | 只看该作者
现在有时候我也是把面全部拷,因为只补破面对稍有点复杂的也是不管用的,这些都要看实际情况而言了?他模其实有好多种方法的.
287
发表于 2007-9-23 20:41:26 | 只看该作者
不管你的产品造的多好看,最终的目的是为了分模做出模具,也是体现我们模具设计思路的表达。
以下是10种常用方法
1.L法:也就是最基本的方法COPY SURFACE,这是一位台湾教授教材上讲得最多的一种方法;
2.切割法:许多时候,当我们做好分型面后进行分模才发现,分不开并且出现了许多绿线线和红点点,这时我们可选择切割法,具体做法是:直接将分型面复制一个后往前模方向延伸到前模仁的厚度,封闭起来生成前模仁,而后做一实体为后模仁,用分模切掉前模部分,再用参考零件直接CUTOUT出后模仁型腔来;
3.当然针对2所出现的情况,也可采用精度修改法来解决,适当的调整一下精度,也可解决一些情况,还可在设计过程中调整模具精度和产品精度保持一致,(最好是在CONFIG)中直接就设置为产品精度和模具精度保持一致;
4.补洞法:在做型面时,不要去COPY SURFACE(推荐使用),直接将有破孔的地方做一些比较简单的曲面来堵住,有时曲面不太好做也可直接长出一块0.01mm厚的实体来,然后再一些比较简单的大分型面来就可分出来;
5.裙边法:对于大部分的壳体类产品,建议使用裙边来做分型面,这样不仅易分模而且往做出来的分型面比较漂亮;
6.产品中做分型面法:有的时候就是很奇怪的事,直接模具版块中做分型面分不出来的产品,换作到产品板块中去做分型面,然后到模具板块中去分模会比较容易分出,据小可了解有不少的高手就是用这个方法进行分模的;
7.体积块法:有时也可用直接做体积块的方法来完成,包括做成成品的体积块和先随意做成几个体积块后再进行体积块的分割与合并;
8.调包法:在某些时候,当用主分型面进行分模时会出现分不开的情况,但不要轻易放弃,试换一个分型面(如镶件.镶针或者滑块)来分一下也会出现惊喜的;
9.修改产品法:此法做法是针对于一些用第三方软件做图转换的图档和一些产品曲面质量较差的的产品较有用.可将产品上一些局部的地方做适当的修改,但要注意不能随意更改产品外观和功能部位.也可重新做一个PART来,利用数据共享插入原产品的实体表面,不足是在产品设变时模具文件不能再生变更;
10.黄牛法:这是没有办法的办法,但绝对可行,就是对于一些产品造型质量特差且模具结构简单的产品,与其想尽各种方法来寻找分模的***之招不如老老实实做他一回黄牛,对于各个模具零件直接利用产品上的曲面一个个地做出来,当然这样的东西的确让人讨厌,但一旦遇到而且你的计算机又不太好的情况下法还是可以给你带来方便的!
觉得厚道的顶我
288
发表于 2007-9-24 10:38:57 | 只看该作者
複雜的產品,不copy面分不可能的https://www.icax.org/viewthread.php?tid=371104&highlight=
289
发表于 2007-9-25 16:19:46 | 只看该作者
晕,这么多人才知道啊,林清安的的确是误导人,因为他没有实践经验,只会软件命令操作.
我初学时老师就跟我们说过了,不一定要全部复制曲面的.
还有经过我做加工店多年,终于有了一套自己的方法,无论如何烂面都给你搞定.我的方法是组件法,尽量不要采取裙边法,我除了拉伸法还是拉伸法,分型面做到光滑简洁.易加工
290
发表于 2007-10-10 10:40:18 | 只看该作者
分模和软件下载的完整性有关系吗
GMT+8, 2025-4-23 18:48 , Processed in 0.023821 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
