【原创】各位模具设计师,Pro/E分模不用Copy surface!!
发表于 2004-9-28 17:03:16 | 只看该作者
呵呵,上面那个破衣阿菜的题看了一下,是分模面没有做完,我也是刚学,做了一下,看看吧,如果有更好的办法请指教!
1/4
62
发表于 2004-9-28 17:04:00 | 只看该作者
2/4
63
发表于 2004-9-28 17:04:30 | 只看该作者
3/4
64
发表于 2004-9-28 17:05:18 | 只看该作者
4/4
65
发表于 2004-9-30 11:13:57 | 只看该作者
楼上的楼上的楼上,就是楼主了,好象传统照相机本体按你这方法很难吧!!!
66
发表于 2004-10-1 10:29:12 | 只看该作者
HCLQ wrote:
   楼主此话差矣,老林在他的书里面确实大部分是采用COPY面分模,这是PRO最原始的,但是却最实用。假如分模时都采用阴影和裙边可能出现精度和这那的问题。捕捉修改精度的时间足以COPY几回面了(这点我上过N回当),有时候跟本不行,影像曲线时也是如此。并且对于破洞多的COPY面还快。我个人认为对于楼主的方法要灵活运用,不可一概而论。
   另外老林是教人怎么学会用PRO分模,当然从最简单的讲起。
  这是我的一点看法,请各位指教。
HCLQ老兄的话我有些异议,如果skirt都出错,copy surface不是更容易死掉?
当然,这是我的个人观点。
分模问题以前讨论过很多次了。
曲面多的地方,copy surface容易在小面隙死掉,本人在分模时尽量不用copy,当然有时候copy也是比较快捷的方式。要灵活运用。free form很好用在补一些原先是完整的曲面。碰到不规则曲面,当延伸命令无效时也可以用它。igs补破面的时候也经常用到。
如果碰到精度问题,我的做法是把prt、refprt、mfg(三个都要设,一次我ref没设,搞了N久)的精度设到最低(设prt时注意要设到能够再生的最低精度,一般0.02-0.005就可以了。)
再不行,split时找出绿线部分,到产品上加大cut再补上,这可以解决大部分问题。
还可以如果出错部分刚好在分型面上,做体积块时可以加大到上面,分割时把上面的祛除就可以了。
最后一招,也是最笨的。那块如果以上方法都不行,copy 产品的surface出来做。
说的口都干了,来杯先。当然一己之见,请大家斧正。
借用syb911老大的一句话“没有分不出来的模”(我很欣赏这句话!)关键是方法和信心。
67
发表于 2004-10-1 17:08:17 | 只看该作者
知道了
68
发表于 2004-10-1 21:00:55 | 只看该作者
说得有道理
69
发表于 2004-10-2 22:07:05 | 只看该作者
能不能讲讲free form的具体应用?好象先要COPY一个面做基础曲面然后才能用是吗?
70
发表于 2004-10-3 00:42:48 | 只看该作者
学习.....ing
GMT+8, 2025-4-20 01:05 , Processed in 0.025196 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
