塑胶件喷油不良问题讨论
发表于 2004-9-29 10:59:42 | 只看该作者
我觉得要着重考虑结构设计与注塑,如果在注塑中制件存在了较大的残余应力,在喷漆高温烘烤后会造成应力释放,这样后期会产生变形与开裂。
发表于 2004-9-29 11:33:54 | 只看该作者
上面说的有道理!
发表于 2004-9-29 13:45:16 | 只看该作者
ABS+PC一般不会存在喷漆烘烤开裂问题,应该是结合线或应力集中造成,一般浇口附近应力比较集中。压克力如果是透明的,可用应力板看到应力分布,主要集中在浇口附近。
发表于 2004-9-29 14:49:12 | 只看该作者
呵呵!各位都是行家!
  我匯總了一下,大概有以下幾點:
   1.材料的選用:現在有許多種不同廠家型號的材料,而材料的各種性能也略有差異,(包括材料的收縮性.拉伸.抗壓等等)所以選用時需要先做各項的檢測;2.材料配比率的分配:剛剛我們看到是ABS+PC。此兩種材料混合使用的目的是增強產品的韌性與支撐力等,也就是說等於互補,大家可以看看此兩種材料的性能。但是如果兩種材料配比不均(一般為80:20)或混有其它材料可能就會適得其反啦!3.材料次料添加過多:大部分塑膠材料通過一次成型後(高溫高壓中材料物理的變化及化學分子分離),其性能大大減弱,如韌性等;4.產品完全穩固:每種塑膠制品,根據不同材料,成型後都有一個完全冷卻時間,大家常叫內應力的釋放,當塑膠件內應力尚未完全釋放下,噴漆後有稀釋齊的腐蝕及再一次經過烤箱的烘烤,產品再一次發生(小---大---小)的變異過程;5.二次加工一些變異點:a.首先我們當然要考量的是油漆原材料,油漆的性能包括可靠性致關重要,因為油漆也是由樹脂與色粉及少量附加齊調配而成,往往在油漆制程中有出現不可混合的材料誤配的現象,這樣直接會影響到噴塗後的效果(尤其是可靠性能);b.稀釋齊的選用,不同廠家生產的油漆,都有不同的調配工藝,為了此技術的絕對性與保密,每一家廠家都配有自家專用的稀釋齊,同時因環境的不同(溫度.濕度)又分為幾種類型,如冬天與夏天就有區別,一但錯用不同型號的稀釋齊,也會發生龜裂現象;c.烘烤溫度的控制:一般的油漆烘烤溫度均控制在60+/-5度間,若為雙組份油漆(添加有硬化齊等)則需視塑膠件的性能提高烘烤溫度(強制固化),否則難以快速固化;d.油漆的保存:過期或使用後油漆未嚴密封口,放置時間過長,還有在強光高溫下長期放置,油漆發生分解變異等也會影響;另外要提到點就是雙組份油漆調配後不能在4小時外繼續使用,因為硬化齊已發生反映,油漆結塊,無附著力也會裂開;
     以上,請大家指正!謝謝!
发表于 2004-9-29 14:56:13 | 只看该作者
補充一下:(小--大--小)即物理特性中熱脹冷縮(冷卻收縮-----烘烤膨脹伸展----冷卻收縮)
发表于 2004-9-29 14:59:06 | 只看该作者
再補充:一般1-4項多會發生塑膠件的破裂,5項較多是塑膠件表面油漆發生的龜裂;
发表于 2004-9-29 15:02:52 | 只看该作者
Duncan wrote:
我是新人,提个问题:什么叫压克力??
压克力是一种塑胶材料,英文好象叫PMMP吧,透明的
18
发表于 2004-10-13 09:57:53 | 只看该作者
压克力是一种塑胶材料,英文好象叫PMMA,透明的,也叫有机玻璃。
19
发表于 2004-10-13 12:30:57 | 只看该作者
应该是结合线或应力集中造成,一般浇口附近应力比较集中。压克力是透明的,应力分布主要集中在浇口附近。
20
发表于 2004-10-13 12:32:16 | 只看该作者
应该是结合线或应力集中造成,浇口附近应力比较集中。压克力是透明的 ,应力分布主要集中在浇口附近。
GMT+8, 2025-4-26 09:33 , Processed in 0.024028 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
