【求助】帮忙测试:笨笨曲线 for 2005 B1——3D曲线输入插件
发表于 2004-10-6 12:31:31 | 只看该作者
ahlzl wrote:
  这不是斑竹的过错!
  SW的VBA不好用啊,不如AutoCAD的VBA!
1 如“新建”这样的操作,要在代码中输入模版的绝对路径,晕!
2 另:有问题要向斑竹请教,在VBA中,如何判断零件文件中已有几个草图、基准面、基准轴等,它们的名称!?
1. 從sw系統選項中,取得模版路径即可。
2. 用回轉方式,即可尋找到你所需要的東東,
    就算系統的3個基準面給改名,也可從容找到。(即可解決你的2004/2005模版不一樣的問題)
22
发表于 2004-10-6 13:08:50 | 只看该作者
替ahlzl 表示感谢
23
发表于 2004-10-6 13:48:40 | 只看该作者
啊,闷大发话了!
我写的这段代码,能新建一零件文件。可只能在我的电脑上,别人就不行了!
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set Part = swApp.NewDocument("E:\SolidWorks\lang\chinese-simplified\Tutorial\part.prtdot", 0, 0#, 0#)
End Sub
闷大说的第一条,我无法在代码中实现。
24
发表于 2004-10-6 13:52:11 | 只看该作者
2. 用回轉方式,即可尋找到你所需要的東東……
闷大的第二条,我也是一点都不懂。能否来段示范代码!先谢谢了!还有,我E文太差,API帮助看不懂。
to SW笨笨:这两个贴偏离了主题,请您原谅!
25
发表于 2004-10-6 14:07:29 | 只看该作者
ahlzl wrote:
啊,闷大发话了!
  Dim swApp As Object
  Dim Part As Object
  Sub main()
  Set Part = swApp.ActiveDoc <------多餘的
  End Sub
  闷大说的第一条,我无法在代码中实现。
不要找藉口啦
悶人只有小學程度,英文肯定比你差,
最後只能給你6個字“繼續不斷學習
26
发表于 2004-10-6 21:03:06 | 只看该作者
我要去测试一下
27
发表于 2004-10-6 22:34:35 | 只看该作者
从系统选项中获得模板来建立新零件,就不必这样那样了。
通常,问题都出于“人”身上,可是“人”往往把责任都推到是死物的机器之上。
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
temp = swApp.GetUserPreferenceStringValue(8)<----看附图
Set Part = swApp.NewDocument(temp, 0, 0#, 0#)
End Sub
发表于 2004-10-6 23:28:55 | 只看该作者
我给路過蜻蜓磕头了!!!
你是怎么知道的?我API帮助看不懂啊,E文太差了!
这个问题:在VBA中,如何判断零件文件中已有几个草图、基准面、基准轴等,它们的名称!? 您老能不能……
29
发表于 2004-10-6 23:41:08 | 只看该作者
ahlzl wrote:
我给路過蜻蜓磕头了!!!
当然有办法,想知道吗?
除非你能猜到我的真身是谁。(只有一次机会)
30
发表于 2004-10-6 23:49:04 | 只看该作者
路過蜻蜓 wrote:
  当然有办法,想知道吗?
我猜不出来啊!您老就发发慈悲吧!
GMT+8, 2025-4-26 05:45 , Processed in 0.028877 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
