加分题:怎么样以让刀跨过小孔?(放了PART)大家继续呀。
发表于 2004-9-27 17:54:38 | 只看该作者
这个东西。我用AREA驱动。选的加工区域如图中红色。
因为不想铣中间的流道,所以用区域。如果用边界的话,流道的边界选起来太乱。
发表于 2004-9-27 17:57:42 | 只看该作者
这东西本来就是个对称的。有一边是我转过去的。所以是一样的面。结果刀路出来有一边却有一部分铣不到。圈起的部分。
发表于 2004-9-27 18:00:22 | 只看该作者
其实有了AREA以后,BOUNDRAY的用处就没那么大了,主要是BOUNDARY控制较麻烦,特别是ON,相切,和接触三个方式,如果选用不合适就会过切
最好的方式,比如上图,做个辅助投影面,再SURFCAE
或者用AREA
AREA比较自动点,但是如果面有自交就会有问题,所以最好先检查一下面或用实体做加工
34
发表于 2004-9-27 17:59:30 | 只看该作者
再来一个放大的。希望大家提提意见。
发表于 2004-9-27 18:02:12 | 只看该作者
贴PRT,估计面有自交
36
发表于 2004-9-27 18:09:59 | 只看该作者
两边一样的面,结果却不一样。所以我郁闷。干脆我发个IGS给大家。
因为要淬火后加工。看看大家的思路。
发表于 2004-9-27 18:17:18 | 只看该作者
再来个PARASOLID
发表于 2004-9-27 18:24:53 | 只看该作者
linling8 wrote:
贴PRT,估计面有自交
LINLIN8兄,PART来了。请多指教。
最好是版大们出来叫大家做做。做的好的给加点分。提高一下UG的人气。
39
发表于 2004-9-27 19:17:38 | 只看该作者
发现了,面有重复,另外流道的地方有面漏选
等下补图
40
发表于 2004-9-27 19:57:25 | 只看该作者
可是为什么只有一边是这样呢?
我有很多时候都会碰到这样的事。搞得我只好用边界再补一刀。
GMT+8, 2025-4-23 23:06 , Processed in 0.024166 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
