哪位老大作过IP67的防水电子产品,进来坐坐。
发表于 2004-9-30 17:12:53 | 只看该作者
dg89h wrote:
  你的产品怎么离最初要求那么远,方便的话拿出来说说看,让我们都少走点弯路。
是啊,说啊
发表于 2004-10-2 14:40:11 | 只看该作者
淋雨的要求 那是IP44吧
发表于 2004-10-3 19:22:55 | 只看该作者
于2004-09-29 22:29 [信息] [悄悄话] [引用] [搜索] [复制] [收藏] 第 9 楼
xxao740204 wrote:
我现在在做一款对讲机,老板也要求IP54,还不知道怎么做,你们怎么要求那么高啊,给我也出出主意啊,我现在只能在水里泡两分钟,而且只有0.5MM,我有防水圈过盈0.6MM.
难啊,上面还有三个按键,一个扬声器孔,还得有个指示灯。简直没方向。
上下壳之间除了作防水圈,还有什么方法吗?
你的产品和我的完全一样,如果不用防水圈怎么拆啊,我们还要求经常反修的,扬声器加黄胶就可以,你的比我的简单多,我有LCD,10多个键,有MIC孔,马上准备做一款没有LCD的,加防水圈一定可以,MOTOROLA和KENWOO都这样做的,我觉得没有问题,具体细节难说清楚,你的是什么产品,需要拆吗?
发表于 2004-10-4 09:57:13 | 只看该作者
xxao740204兄,我那产品上也有lcd,一个mic,也要拆装。
请教:
防水圈截面是圆的好还是扁的好?
LCD处从正面贴LENS是否可以防水
按键是RUBBER的,粘胶可以吗?
指示灯外面罩有一片有机玻璃,不知道怎么弄,
还有MIC处也打黄胶吗?
隔多少距离上个螺钉比较保险。
先谢谢了!!!
发表于 2004-10-5 13:30:54 | 只看该作者
老兄,你那里的啊,要不电话联系吧,好难说啊,你以前没有做过防水产品吗?我就觉得太多难回啊.
1.防水圈关键不是形状,而是配合.
2.要正面贴.
3.RUBBER 可以粘胶,如果不粘,那样很难做到.而且要可以固化的胶
4MIC不要打胶,RUBBER 可以的.
5.螺钉平衡很重要,多少看产品,没有特别多少的.
6.PMMA   LENS 后面用RV950胶,不会影响效果
随便问问,有没有碰焊方面的资料,我的一个铜片和钢片碰焊废品很很高.30%.
如果可以帮忙,先谢了
发表于 2004-10-5 16:28:54 | 只看该作者
主要是壳的设计和啤塑要好,特别不能有变形。
发表于 2004-10-5 20:44:44 | 只看该作者
1.建议采用覆膜开关,可有效地防止液体的渗入。
2.电子部件与电路板用树脂所覆盖,它可防止潮湿气体所造成的冷凝结露和短路。
18
发表于 2004-10-5 20:49:09 | 只看该作者
谢谢各位的支持!!!
xxao740204兄,我是上海的,你呢?
我这边电话是021-62273965。
你的电话留一个吧。
19
发表于 2004-10-7 09:24:28 | 只看该作者
自已顶起来。
防水是产品设计中一个重要的类别,
能作到IP67,再作其它等级稍低的就不会有难度了,
大家都来出招吧!
20
发表于 2004-10-7 10:44:57 | 只看该作者
17楼的,你说得很对,我的意思就是那样的,如果不加胶,一定可以过淋雨,水下1米我还没有试过30分钟,因为我现在的产品是别人做的,在KEYPAD那部分有很大问题,将螺丝柱留在防水圈里面了,现在产品赶出货,没有时间改,对这部分我真的还是没有特别的信心,唯一的就象你说的办法,但是不能拆了。
GMT+8, 2025-4-26 16:05 , Processed in 0.025975 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
